Коммутатор Шкода Октавия Агу
Модераторы: chipsoft, Witold
Vavashik
Сообщение Vavashik » Вс ноя 09, 2014 8:52 pm
Всем доброго вечера .Проблема собственно в следующем машина затроила.Свечи новые катушки тоже.Уперлось все в коммутатор.Ценник вопроса 1,5к гривен.:cry:В связи с этим возникло желание его реанимировать.Скажите может кто то его ремонтировал?если использовать ключи GB18N40LZ будет работать?.Ниже прилагаю фото коммутатора без крышки.
Газобалонное оборудование ,диагностика, Репрог автомобилей +380509812121
Witold
Сообщение Witold » Пн ноя 10, 2014 9:12 am
Во первых = это не комутатор, а выходной какскад системы зажигания.
Можно реанимировать и этот = флюс для пайки алюминия и вперёд...
Можно колхозить ключи = я ипользовал IRGS1440L.
Vavashik
Сообщение Vavashik » Вт ноя 11, 2014 7:29 am
спасибо за ответ!Соберу "колхозный" вариант, а как куплю флюс попробую реанимировать старый.А что в нем собственно паять?Я читал что бывает плохой контакт на пайке,это так?Интересно какая маркировка ключей в каскаде ?
st_as
Сообщение st_as » Вт ноя 11, 2014 4:56 pm
Определи, какой ключ не работает? Коль вскрыл - то можно понять чего нету, сигнала на входе ключа, или на выходе.
Контролька со светодиодом - самый раз. Но если Вы не знаете и не догадываетесь, что и где паять, то ремонт затянется
Witold
Сообщение Witold » Вт ноя 11, 2014 5:07 pm
Проводочки, которые идут от кристалла к контактам на корпусе, чаще всего и отваливаются. Проверить можно только потянув слегка пинцетом. Вот они то как раз и алюминевые.
Vavashik
Сообщение Vavashik » Вт ноя 11, 2014 9:56 pm
st_as писал(а):Определи, какой ключ не работает? Коль вскрыл - то можно понять чего нету, сигнала на входе ключа, или на выходе.
авто троит не стабильно, а подтраивает(ровно работает потом протроится и опять ровно) и дергается в наборе.Так чтопроблематично определить.
st_as
Сообщение st_as » Вт ноя 11, 2014 10:51 pm
С диагностики видно пропуски, в измеряемых группах
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт ноя 11, 2014 10:59 pm
А есть 100% уверенность , что дело в этом ?
st_as
Сообщение st_as » Вт ноя 11, 2014 11:12 pm
у ТС есть. У меня нету. Он даже не определил в каких цилиндрах пропуски.
Для начала убедитесь в отсутствии проблем с железом, а уж потом рыть в сторону электроники.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт ноя 11, 2014 11:18 pm
Когда то человеку на Октавии даже голову сняли по причине протроя. До этого заменили и свечи и провода и дис модуль зажигания.
А нашелся протрой в жгуте возле ЭБУ. Управляющий на форсунку то замыкал , то нет на массу.
Осцилл в помощь и все определите.
Vavashik
Сообщение Vavashik » Чт ноя 13, 2014 10:00 pm
Доброго вечера.Дошли руки до машины, рассказываю все по порядку.Октавия у меня Би топливная ,Бензин/Метан.При езде на бензине замечено падение мощности ,двигатель работает грубо.На метане машина протраивает на холостых ,дергается в наборе.При
этом переходишь на бензин все вроди бы проходит, на газ опят та же беда.По газу все Ок форсунки итд в идеале......
Попытки сделать диагностику пропусков ни к чему не привели.Не нашел я группу в которой ВАСЯ показывал их.Погуглил и нашел что нет ее на боше3,8,3 ,как диагностировать не понятно.Но по всем признакам проблемма в искрообразовании.
Собрал выходной каскад системы зажигания на вазовских ключах машина вроде как поехала лучше но все равно дергалась и протраивала.Я купил 4 катушки новых ,и так как они были запасены решил установить.Результат машина поехала.Не дергается ,резво отзывается на педаль газа.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Witold За помощь в ремонте.
П.С.Сейчас когда машина работает на холостом и постоит долго то очень редко бывает не то что троение, а как бы попукивание в выхлопной и очень не долгое, но скидку делаю на то что ключи не новые а из доноров.Как только приедут новые соберу каскад на новых ключах отпишусь о результате ,Спасибо всем за помощь.МАШИНА ЕДЕТ :lol:
IGORI
Сообщение IGORI » Чт ноя 13, 2014 10:36 pm
искра слабая , возможно что все четыри плохие катушки ,
на ВАЗах 16v. это проще -для ремонта имею четыри новых., бывает такое что надо менять все .
vital82
Сообщение vital82 » Пн фев 13, 2017 12:15 pm
привет можешь поподробнее рассказать как собрал каскад с вазовских ключей???
