Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Fabia ME17.5.26 на TC1724 GPT.
Прочитал чинским ктагом по GPT не родным протоколом p697 для ME17.5.24 на такомже проце TC1724.
Ктаг ругался на неизвестный блок , но все прочитал.(соответственно записывать этот блок не родным протоколом он оказывается).
Не беда. Чудесной функсией в чиплоадере "чтение пароля на тпрот из файла прошивки бош" загружаем пароль на тпрот .
и уже читаем чиплоадером по BSL без GPT в TC1724 фулфлэш и еепром. Контролька верна, все отлично.
Но при записи тем же способом чиплоадером, хаотично выскакивает ошибка записи (код 4 или код 9).
Как правило во второй половине прошивки.
Чиплоаде версии 2390.Пробовал на разных компах.На разных блоках питания .
Родным CHIPSOFT J2534 Lite, сканматиком , оригинальным тактрисом с разными длл 2595 ,4247 и последней 4791.
Без результатно ,хаотично выскакивает ошибка записи.
Подключал по хельпу комбика: пин 142 проца отпаиваем и через килоом на землю, пин 141 через килоом на 3.3v.
Неужели какаято беда конкретного экземпляра проца? (Также пробывал греть проц при прошивке)
Хочу попробовать комбиком через BSL TC1724 , но нужен пароль на тпрот.
Прошу владельцев модуля [51]_Bosch_MEDC17_-_Bench чиплоадера по моей прошивке просчитать
пароль на тпрот . Желательно во всех трех вариантах ,формат чиплоадера, RAW и текстовый.
можно в личку.
файл прошивки :http://mix.pulsauto.com/04C906057AB.rar
можно в личку.
Re: Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Вот
Raw Tricore password is: 81 1B 47 E0 D4 F0 BD E9
- User.zip
- (426 байт) 237 скачиваний
Вот ещё на всякий случай mpps. вытащил пароль
Есть такая байда на med17 и edc17 vag. Читает сразу, а вот писать не с первого раза.
У себя решил следующим образом: в настройках снизил скорость(правой кнопкой мыши на протоколе). Пишется дольше, но связь не рвется.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
Скорость обмена с эбу естественно пробывал всякую .
Но дальше всех пишет максимальная 1000000,
Вот по этой ссылке я кое что обновил в загрузчике: https://drive.google.com/file/d/1pipsk3 ... sp=sharing
Пароль 12345
Соединения рваться может, если внeтренний WatchDog срабатывает по времени. В этой версии я добавил функцию перегрузки для TC1724
Пароль 12345
RAW пароль подошол (восем байт в бинарном формате в фАйле с расширением .psw)
Комбик все прочитал , но записывать отказался , говорит несовместимый тип прошивки.
Даже то что вычитал в .bsf
Последний раз редактировалось mixauto Пт сен 11, 2020 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Денису!
Спец версия записала с первой попыти , на самой высакой скорости!
Ни комбиком , ни чиплоадером по gpt пароль не пытался читать .
В этом небыло необходимости и проблемы на тот момент.
Денис! А что эта за версия 2.40. Что ещё добавлено?
Взял свой тестовый edc17cp44. TС1796. И edc17c46 tc1767. На максимальной скорости блоки с первого раза записались До этого стабильно без разрыва соединения только на минимальной скорости писались.chipsoft писал(а): ↑Пт сен 11, 2020 4:37 pmВот по этой ссылке я кое что обновил в загрузчике: https://drive.google.com/file/d/1pipsk3 ... sp=sharing
Пароль 12345
Денис, СПАСИБО ВАМ!!!!!
Не понимаю только одного. Для чего разбирать блок если есть бенч 51 и 50 uds модули. Тема вскрытия прошла уже )))
Если Вы про модуль трикор, так пароль там по gpt не читается, он читается по obd, поэтому и вопрос, для чего его нужно было вытягивать из того что считал к таг, просто хочу разобраться, может я что ни так понял.
Да разборка не сильно геморная.
Более геморная сборка , с защелкиванием.
Теперь куплю бенч 51.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
