CLIMAtronic Touareg
Добавлено: Пт июл 15, 2022 9:46 pm
				CLIMAtronic Touareg не включается компрессор в статусе компрессора  8 то есть  температура внешнего воздуха низкая(+3 и ниже).Наружный датчик показывает + 20 внутренний тот что в воздуховоде -10 ну думаю вот она неисправность, подцепил переменное сопротивление , установил + 30 компрессор не запускается.Из ошибок только 02101Исполнительный двигатель бокового дефлектора V262.
005 нет или неверная адаптация.Видимо он не работает так как не дует из боковых окон.
Вторая 01592Датчик загрязненного воздуха 010обрыв-замыкание.Думаю это не критично.Из за этих косяков кондиционер должен работать.Дав ление 5-6 бар.Плюс приходит на клапан компрессора а управляющий не желают.Принудительный минус через лампочку заставляет открываться клапан и фреон начинает циркулировать и охлаждать.Машина 2005 года 3.0 тди.
Опять сука сирена воет, приветствую вас товарищи!
