VAG адаптация .Помогите
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:22 pm
				Есть ли у кого нибудь информация по каналам адаптации и их значениям? Экспериментальным путем не здорово получается разобраться.
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=2295
Да логины и в Эльзе есть, искать и читать правильно надо, но не на все моторы. Однако и в этом случае есть методы...Dimon писал(а):А ещё Логины нужны , чтобы доступ иметь к каналам.
Заинтересовало ваше сообщение о подстройке 02,03,09 каналов для увеличения резвости. Есть ли какие-то дополнительные рекомендации для двигателя AGU?Witold писал(а):Дабы не флудить в теме вот ссылка http://www.oktja.ru/forum/index.php?sho ... 0&start=20
(Нашло озарение = вспомнил, что уже писал об этом)
Читайте. Все почти разжевано. Вопросы можно здесь.
посоветую не заниматься анананизмом, ибо адаптации всё равно съедудт это раз, даст эфекта как от октанкорректора в баке и три - всё сбросится после снятия аккумаGafiat писал(а):Заинтересовало ваше сообщение о подстройке 02,03,09 каналов для увеличения резвости. Есть ли какие-то дополнительные рекомендации для двигателя AGU?Witold писал(а):Дабы не флудить в теме вот ссылка http://www.oktja.ru/forum/index.php?sho ... 0&start=20
Если решать противоположную задачу – уменьшение расхода при минимальной потере динамики, то какие настройки посоветуете?
Вот не ожидал такого ответа от чела считающего себя гуру.parradox писал(а):посоветую не заниматься анананизмом, ибо адаптации всё равно съедудт это раз, даст эфекта как от октанкорректора в баке и три - всё сбросится после снятия аккумаGafiat писал(а):Заинтересовало ваше сообщение о подстройке 02,03,09 каналов для увеличения резвости. Есть ли какие-то дополнительные рекомендации для двигателя AGU?Witold писал(а):Дабы не флудить в теме вот ссылка http://www.oktja.ru/forum/index.php?sho ... 0&start=20
Андрей!bayern писал(а):Поменял значения во 2,3 и 9 каналах расход по словам клиента упал на три литра на газу.
Кстати потом снимал ЭБУ, считал прошивку, поставил назад - проверил - значения, что я выставил не сбросились.
