Страница 1 из 2
Не читает по OBD Audi A6 C6 2.0 TDI EDC16U31
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:00 pm
airmax
Приветствую,
Не читает по OBD Audi A6 C6 2.0 TDI EDC16U31 (MPPS отлично читал/писал EDC16U31 на Passat B5.5).
Также на работают функции требущие "Security access" (например в VCDS см. скриншот).
Блок уже "тюнинговали". Удаляли DPF.
Для начала пробовал ждать 30 минут. Без результата.
Слил BDM.
Как сделать что бы работали корректно все функции OBD (Security access)?
Добавлено: Вт фев 02, 2016 4:57 am
Sanho
Если сдил по БДМ,попробуй через Одис инженерку залить контейнер SGO файл.
Если все заработает,тогда кривой тюн.По БДМ старое всегда назад вернеш.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 10:16 am
airmax
Через OBD ничего не работает (не читает и не пишет). Работает только диагностика и всё.
В наличии только mpps, bdm100, V54 FGTech.
Есть ли опция достать из SGO то что нужно и залить?
Добавлено: Вт фев 02, 2016 10:39 am
Sanho
SGO это к VAS 5054 к примеру.То есть по обд можно залить заводское обновление ЭБУ.Или найти считанные БДМ флеш и епром сток,перенести в епромку все неоходимое со своей и грузить.Выложить нужно то что прочитал,где дампы....
Дай больше инфы,на работе гляну сток,прикрутим твой епром и все.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 10:52 am
airmax
Предыдущий хозяин автомобиля пробовал у дилера обновить софт (после удаления сажевого "тюнрами" машина дымит). Дилер скорее всего пробовал VAS 5054.
"Или найти считанные БДМ флеш и епром сток,перенести в епромку все неоходимое со своейи грузить."
Можете объяснить подробнее какие мои дальнейшие действия?
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:08 am
Sanho
После чего блок перестал работать после прошивки у диллера?
Ты ее прошить стоком хочеш или тюном....
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:14 am
airmax
Автомобиль работает. Жалобы на сильное дымление.
1-й хозяин удалил сажевый и продал.
2-й пробовал что то сделать с дымом (ездил к дилеру как я писал).
3-й хозяин я. первым делом я пробовал слить MPPS. ничего не вышло.
потом вынял блок. его уже вскрывали.
Я проверял dpf switch - он == 1
Подозреваю чт удаляли используя ECUSafe с опцией "Protection"
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:15 am
airmax
Sanho писал(а):После чего блок перестал работать после прошивки у диллера?
Я хочу вернуть родную/стоковую прошивку.
Дальше я уже разберусть с DPF, EGR (нашёл Damos от этого двигателя)
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:21 am
Sanho
Тогда диллеры ему и обновили прошивку до стока,думаю с этой и тюн нужно делать.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:26 am
airmax
Врят ли что то у них получилось.
То что я слил по BDM - со следами ECUSafe. Я пробовал на других прошивках от моего двигателя (нашёл в интернете).
После изменений видно тот же самый "паттерн" что и у меня.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:28 am
Sanho
у меня только с такими пока нашел,на работе нужно глянуть там много оригинала.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 11:44 am
airmax
Буду очень признателен.
Если что, можно взять похожую прошивку, "пройтись" по ней EcuSafe (Protection, DPF) и потом сравинть с тем что у меня (добавил свой флеш на всякий случай в аттач.).
Для меня проблема - как вернуть родную/стоковую прошивку, восстановить полную работоспособность по obd.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 12:09 pm
Sanho
Попробовал вытащить с SGO 9642.С твоим отличие в верхней части.Попробуй залей.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 12:13 pm
airmax
Начало файла отличается от моего (заполнено FF). Это нормально?
Добавлено: Вт фев 02, 2016 1:05 pm
airmax
Sanho писал(а):Попробовал вытащить с SGO 9642.С твоим отличие в верхней части.Попробуй залей.
Можно лить как есть?
