Модуль Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K-47/Siemens - OBD
Здравствуйте. Хочу приобрести модуль Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K-47/Siemens (5 разъемов) - OBDII . Немного не понял из описания подходит ли этот модуль для блоков как с двумя, так и с пятью разъемами или только для пятиразъемных? Хотелось бы и те и те по обд делать
Конвертация нужна только при прямой работе с флешью. Для ОБД это не нужно. И чтоб попасть на бабосы с этим блоком нужно ещё сильно постараться))) В любом случае в буте можно поднять его.Борисс писал(а):Привет всем. Прошу подсказать: чтобы залить Simk41 , модулем Simk41/43-OBDII , их нужно конвертировать под Simens?
Денис! SIMK-43 прошил несколько, проблем не было. Никаких вопросов не возникает на Сонатах, а вот на 2-х Спотражах - проблема.chipsoft писал(а):На этой машине SIMK43
2 блока прошились без проблем через колодку, 3-ий блок лег.
Пришлось поднимать в буте. А это огромный головняк, в первую очередь по демонтажу этих блоков. После загрузки в буте, той же прошивкой, блок работает.
Писал Вам в техподдержку, Вы ответили, что блок не так посчитал КС (могу ошибаться). Лог снять не успел.
Завтра будет такой же Спортаж. Честно говоря, боюсь к нему подходить.
Лог будет сниматься с самого начала работы.
На что обратить внимание, чтобы его не свалить?
Пришлите на почту оригинальную прошивку с этого Спортажа и то, что туда записывали, а также сообщите метод записи (софт + калибровки или только калибровки). Уложить такой ЭБУ можно кстати как некорректной прошивкой, так и некорректными опциями при записи, потому хочется разобраться в этом вопросе.
Спасибо за ответ!chipsoft писал(а):Пришлите на почту оригинальную прошивку с этого Спортажа и то, что туда записывали, а также сообщите метод записи (софт + калибровки или только калибровки). Уложить такой ЭБУ можно кстати как некорректной прошивкой, так и некорректными опциями при записи, потому хочется разобраться в этом вопросе.
Не совсем корректно написал. Это был не Спортаж, а Тагазовский Тушкан.
За год их было всего два. Один записался без проблем, второй лег.
Блок Siemens 5 разъемов.
В буте поднялся..
Денис! Большое спасибо за консультацию. Спортаж 2.0 прошился без проблем. Эти Спортажи и Сонаты с этим блоком и так шились без проблем, пока не попал на Туссан, который вальнулся при записи.... При том, что до этого, было удачно прошито несколько таких Туссанов....
Подозреваю, что из-за того, что шил его через Open Port. Что навело на некоторые раздумья....
Блок управления SIMK-43. Прошивается вкладкой SIMK-43, по К-линии, именно Калайновким адаптером, в моем случае, это адаптер от Чипсофт, прошиваются только калибровки и будет все нормально.
То есть адаптер J2534 переводил на К лайн,? или можно простым К-лайн адаптером( в наличии есть и то и другое)? А чтение то же доступно через розетку?Voras99 писал(а):Денис! Большое спасибо за консультацию. Спортаж 2.0 прошился без проблем. Эти Спортажи и Сонаты с этим блоком и так шились без проблем, пока не попал на Туссан, который вальнулся при записи.... При том, что до этого, было удачно прошито несколько таких Туссанов....
Пытался chiploader модулем обд2 прочитать санта фэ 2.7л 2004 год кореец 173 лошади,аналог тагаза,блок sim43 чтение прерываеться в самом начале,писать пробовать не стал,страшновато,пробовал J2534chipsoft mid,диалинк,open port2.0,диалинк вообще и иденты не отдал,на остальных связь прерываеться пишет ошибка работы J2534,кто сталкивался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
