Увал ACDelco E83 A14XER Opel Astra J
fox_87
Сообщение fox_87 » Вт авг 07, 2018 2:55 pm
chipsoft писал(а):Т.е. получилось что в блок были записаны несовместимые калибровки. Это его и приложило.
все верно, именно так и произошло
Shish
Re:
Сообщение Shish » Вт май 14, 2019 8:31 am
chipsoft писал(а):
Пн авг 06, 2018 11:41 am
Кстати по моей статистике мне неизвестно случаев, чтобы этот ЭБУ увалили корректной прошивой. Даже при обрывах связи все повторно записывается
с этими блоками работаю КЛ. Тоже так думал, что блок ложится только если не те калибры залить. Но, к сожалению, бывают и нюансы. Тестовое авто для откатки прошивки, многократно записанное без проблем и вдруг сюрпрайз )))
Re: Re:
Сообщение chipsoft » Вт май 14, 2019 10:18 am
В калибровках может храниться не только данные для управления двигателем, но и параметры для корректной работы ЭБУ. Например, делители частоты для того же CAN и прочее. Конечно же если это "подвигать" то получим кирпич.
petrovih7
Re: Увал ACDelco E83 A14XER Opel Astra J
Сообщение petrovih7 » Сб дек 28, 2019 7:44 pm
Кто знает подскажите сегодня пытался прошить этот блок на шевралет кобаль считал кессом мне калибровщик поправил залил тюн , двигатель перестал заводится ,залил что считал завелась , купил модуль на чиплодырь при попытке прочитать через адаптер чип МИД на 60% вылезла ошибка, взял сканматик считал без проблем , что не так с адаптером или с прогой.
Опыт как половое бессилие приходит с годами.
skull2
Сообщение skull2 » Сб дек 28, 2019 9:12 pm
Мд флешер случаем не установлен на компе?
Сообщение chipsoft » Вс дек 29, 2019 12:51 am
Какая ошибка там была. На этих машинах часто причинами проблем является дополнительное оборудование, установленное на машине и тоже работающее по CAN шине.
petrovih7
Сообщение petrovih7 » Пн дек 30, 2019 12:02 pm
нет
petrovih7
Сообщение petrovih7 » Пн дек 30, 2019 12:12 pm
Все может быть, но сканматику 2 это не момешало считать и записать. Ошибка: Ошибка при работе с J2534
Операция: Чтение адреса 196АВ0. Код ошибки: 7, Ошибка: Device not response
Сообщение chipsoft » Пн дек 30, 2019 12:13 pm
У вас точно установлена последняя версия драйвера 1.4?
petrovih7
Сообщение petrovih7 » Пн дек 30, 2019 2:20 pm
надо проверить, скиньте сылку на последнее ПО и драйвера.
Сообщение viktor9950 » Пн дек 30, 2019 3:37 pm
