Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Re: Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Сообщение chipsoft » Вт мар 24, 2020 3:46 pm
Слава61 писал(а):
Вт мар 24, 2020 2:35 pm
Получается прошивка не та
Тоже ищу , по инету , ничего нет
А если в БСЛ закатать , Получится?
В BSL записать получится. Но вопрос в том, будет ли оно корректно работать. Но прежде чем что-то писать обязательно вычитайте текущее состояние флеша.
Слава61
Сообщение Слава61 » Вт мар 24, 2020 4:46 pm
Иоанн, Денис Спасибо за оперативную помощь !
С трудом нашёл сток , он записался нормально.
Отправил сток Паше он сделал без ДФ и клапанов фазовращателя.
Записал тюн машина завелась нормально
koldun
Сообщение koldun » Пт авг 14, 2020 11:35 am
Марат02 писал(а):
Вс апр 12, 2015 10:43 am
Всем привет! Вопрос в заголовке. Кто шил такие блоки, поделитесь опытом. Почему то мало инфы по этим ЭБУ. Спасибо!
Прошить можно! Намедни сделал подобный блок.
- - - Дано:
Geely Emgrand-7_2019гв_1.5л_МКПП, ЭБУ-Bosch ME 788 v.2 приехала на репрог.
Сканматик определил код ПО - F01R0ADD5P.
Модулем Bosch M78/ME797+-OBD2 перебрал все возможные варианты слить
иденты, паузы на "вкл-выкл" зажигание выдерживал. Иденты блок НЕ отдал.
Но защита для слива в буте снялась модулем Bosch M78/ME797+-OBD2, закладкой Bosch 78 [Geely CK2/Emgrand]
Вскрыл блок: на самой плате вытравлено ME 788 v.2, ниже F01R30D024, проц- ST10F275-CFG.
Погуглив нашел, что такой же блок стоит на Hover-H6_1.5-Turbo с 2014года.
Решил попробовать слить в буте.
из одного из хелпов по работе в буте:
""Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования.
Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора
через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм на массу эбу.
Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора
на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ.
Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю
в диапазоне 20кОм. ""
Поэтому сначала снял защиту.
Затем перепаял резистор на 104 ногу проца
В буте слил сток, и фулл и епром.
Денис подтвердил, что сток слит корректно, епром был чистый(это я видел)т.к.
модуль для работы по буту не поддерживает работу с епром.
На базе стока сделан Е2+тюн(без переноса адресов), залил так же по буту.
Вернул резистор на место, помыл от флюса и собрал ЭБУ.
Авто поехало.
Денису спасибо за участие и поддержку.
Последний раз редактировалось koldun Пт авг 14, 2020 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Удач во всём!
koldun
Сообщение koldun » Пт авг 14, 2020 11:44 am
Вот сток мож-быть кому пригодится.
Emgrand_2019_1.5l_MKPP_Bosch788v2_F01R00DGQ7_F01R0ADD5P.rar
(300.08 КБ) 464 скачивания
Удач во всём!
evgen89
Сообщение evgen89 » Сб апр 17, 2021 2:01 am
Мужики так какой вкладкой шить вот этого зверя FAW x80
То что на прошлой странице выложена ссылка на обновление запаролена
evgen89
Сообщение evgen89 » Вт апр 20, 2021 10:07 am
Ни как не отдаёться FAW x80
Даже идиенты не отдаёт J2534 и сканматик и опен порт
Последний раз редактировалось evgen89 Вт апр 20, 2021 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Вт апр 20, 2021 10:10 am
А почему простым клайником не пробовали?
evgen89
Сообщение evgen89 » Вт апр 20, 2021 10:12 am
Иоанн им тоже пробовал не прокатило
juankey1032
Сообщение juankey1032 » Пн июн 07, 2021 3:37 am
Hello friends I need to immo off a chery tiggo 2015 it has not been possible for me to do the reading, it says that it does the reading but there is no information.
I am doing the reading with chipsoft lite
identification of the ECU:
03605010 FHBOS 0100F01R00D242F01R0ADD30T1X000000E4G16 1 NBA701040000 0000000000F01R00DQ51
Сообщение Seriy-99 » Пн июн 07, 2021 10:00 am
This message means that protection of flash is disable and you can make reading via bsl mode. but DO NOT switch ignition again BEFORE you make a full bsl connection , because if not - youll get a protection active again.
+380954713312
(san)
Сообщение (san) » Вт сен 28, 2021 12:29 pm
Проблема M788 haima7 версия платы 2.1. История такова снял защиту модулем me7.9.7 haima считал в буте но редактировать не кто не берётся не нравиться считанное. Кто может посмотреть на корректность прошивки. Дениса почту не нашёл что-б на прямую спросить.
SA20-18 88BOS 0100F01R00DF66F01R0AD789HMC6440AHM484Q 6F0K04010000 0000000000F01R00DF66.rar
(91.64 КБ) 266 скачиваний
koldun
Сообщение koldun » Вт сен 28, 2021 1:15 pm
... Дениса почту не нашёл что-б на прямую спросить.
info@chipsoft.ru - Сюда отпишись или сюда - support@chipsoft.ru
Удач во всём!
Сообщение serg71 » Вт сен 28, 2021 1:51 pm
Считано коряво , 9в..00 в большей части, что-то там не то из снятием защиты.
(san)
Сообщение (san) » Вт сен 28, 2021 2:53 pm
Загрузчик снимает защиту также читает в bsl. Тоже не нравится первая часть файла но дальше даёт что-то считать. Нужна прошивка для сравнения а её нет. Тут хочется узнать что делать с машиной отдать хозяину или будет какое-то решение от Дениса пока нет ответа.
Сообщение chipsoft » Вт сен 28, 2021 3:25 pm
Прошивка вычитана с установленной защитой, и естественно она некорректна.
После снятия защиты нельзя, чтобы ЭБУ стартанул в режиме диагностики, иначе защита заново установится.
