Прошивку можно не считывать, если она уже есть. Соответственно ее можно и не писать, если прошивка делается для кого-то другого. Но Ваш вопрос несколько странный. Тогда в инструкции нужно написать что компьютер нужно вставить в розетку, включить его, как установить Виндовс, как подключиться к интернету чтобы скачать загрузчик...
- miruwor
- Контактная информация:
А ещё, что машину нужно заправить, а то тюнинг не получиться совсем
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
А если у меня есть готовый тюн, я переношу в него все данные из считанной прошивки, тогда мне просто нужно пропатчить тюн и заливать?chipsoft писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 11:18 pmПрошивку можно не считывать, если она уже есть. Соответственно ее можно и не писать, если прошивка делается для кого-то другого. Но Ваш вопрос несколько странный. Тогда в инструкции нужно написать что компьютер нужно вставить в розетку, включить его, как установить Виндовс, как подключиться к интернету чтобы скачать загрузчик...
Вы флудите. Это элементарные вопросы.
доброго времени!
дорабатывал свой Мид адаптер J2534, купил на ЧипДип VP230, не работает Кан шина, доработку сделал все по инструкции..
сегодня вытащил со Сканматика2 драйверы и поставил в MID так же выдает ошибку код 9.
что еще ей нужно, версия 1.50.
при установке родных TJA все работает прекрассно!
Последний раз редактировалось Sulim Ср май 26, 2021 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
А перемычку переставил?
Хотя, если говоришь сделал всё по инструкции, значит переставил, значит надо проверять питание 3,3 вольта, можно попробовать на 3.3 вольтовую линию подпаять дополнительно конденсатор.
- ghbjhft328
Лайт дорабатывать, все с первого раза заработало! GPT адаптер нужно прошить ещё
Больше ничего дорабатывать не нужно, все верно сделано. Проверьте наличие напряжения 3.3В на миросхеме.Sulim писал(а): ↑Ср май 26, 2021 1:56 pmдоброго времени!
при установке родных TJA все работает IMG_20210526_135947.jpgпрекрассно!
При прошивке GPT генератора с помощью адаптера ST-Link v2., нужно ли подавать питание на адаптер, или достаточно питания от ЮСБ порта.
Питание на адаптер конечно же нужно подавать. Но его можно взять с того же STLink. Там 4 контакта и 2 из них - питание.
Спасибо.
Просто сомнения возникли из-за этого фото.
- 2 (1).rar
- (1.19 МБ) 183 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
