Niko
Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Сообщение Niko » Ср ноя 03, 2021 12:54 am
wern писал(а):
Пт окт 29, 2021 10:20 pm
Вопрос по sim2k D-160. Чиплоадер читает FUll , то же что и BDM-100 ? Можно ли Чиплоадером поменять софт ? Допустим из Эпики 2.5 л. сделать 2.0 л. На форуме ответ не нашел.
Можно! Я делал неоднократно. Клонировать нельзя, а вот заменить софт можно. Софт должен быть совместимый.
Парни внимательно читайте вопрос! Человек не спрашивал про клонирование при замене блока, им нужно с мотора 2,5 перейти на 2,0. Частый вопрос на самом деле для эпики.
wern
Сообщение wern » Сб дек 11, 2021 9:58 am
Перешли с 2.5 на 2.0. Было 8105AR08_CAD70810 - 2.5 л , стало 8102AR10_CAD70810 - 2.0 л. Т.е. писать надо прошивки близкие по названию. Делал BDM, но и Чиплоадер то же бы справился. Считать сначала желательно.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Чт дек 23, 2021 11:57 pm
Парни а фул по обд не запишет в 241 блоке? Только бдм или есть по обд какие решения?
Сообщение Seriy-99 » Пт дек 24, 2021 10:27 am
Там не бдм там бут
+380954713312
Сообщение chipsoft » Пт дек 24, 2021 12:13 pm
Фулл по ОБД2 модуль не запишет, но считает. Для записи фула в 241 блоке нужен модуль Tricore
Macrobot
Сообщение Macrobot » Сб дек 25, 2021 3:00 pm
Понятно. Мне надо было иммо офф залить. Чиплодрем считал а залил другим софтом по обд. Не стал снимать блок. Было бы здорово если в модуле была бы такая функция
KaraS
Сообщение KaraS » Сб янв 08, 2022 12:18 am
Иммо офф бы вы смогли записать, область софта перепишет... Бут нет, да и не надо
gory
Re:
Сообщение gory » Чт май 19, 2022 6:36 am
gory писал(а):
Сб дек 08, 2018 8:10 am
С sim2K. 201 ясность не появилась ?
Обновлю вопрос , а то много лет прошло .
Подумай,посмейся.
IGORI
Сообщение IGORI » Пт окт 14, 2022 9:44 am
Здравствуйте ,
kia
ECU
sim2k-140
39102-25051
надо блок заменить ,с сохранением данных иммо,
перезалить flash достаточно или ....
Niko
Сообщение Niko » Чт окт 27, 2022 6:19 pm
full flash надо перелить, по обд 2 не получится.
KaraS
Сообщение KaraS » Вс ноя 27, 2022 11:33 pm
BDM100
wit2011
Сообщение wit2011 » Пн янв 02, 2023 1:52 pm
Здравствуйте Всем. Может кто помочь с подбором прошивки??? У меня эпика 2.5 по винкоду, двигатель уже замен на 2.0. Прошивка стоит из интернета от 2.5 А205ADB2D70A2, скорее всего после того как вырезали каты. Эбу соответственно тоже от 2.5 5WY1B12L, авто тупит и не едет как надо. Подскажите как подобрать прошивку от 2.0?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт фев 14, 2023 8:53 am
Привет. Увал комбиком. в BDM нет этого блока. как читать то то что осталось?
ноябрянин
Сообщение ноябрянин » Вт фев 14, 2023 11:22 am
А блок то какой
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вт фев 14, 2023 11:32 am
А блок то какой
sim2k d160. Процессор MPC561MZP56
