Я конечно все понимаю, но конкретней можно.chipsoft писал(а):Предполагаю, что модуль Siemens 2 должен взять.Deniska писал(а): А каким тогда модулем? Без разницы по OBD или BSL
Bosch M798 и SIMK41/43
А что конкретней? Официально ЭБУ SIMK42 мы не заявляли по причине того, что проверить не было возможности на реальном ЭБУ.Deniska писал(а): Я конечно все понимаю, но конкретней можно.
Я пробовал ,не получилось считать чиплоадером по ОБД,мультифлешер только чегото начитал но это епнятно что былоchipsoft писал(а):А что конкретней? Официально ЭБУ SIMK42 мы не заявляли по причине того, что проверить не было возможности на реальном ЭБУ.Deniska писал(а): Я конечно все понимаю, но конкретней можно.
Ошибка предполагаю "Доступ запрещен". У Сименсов много есть разновидностей с разніми адресациями. Соответственно под каждій из таких Сименсов нужен отдельный загрузчик. Универсально только через бут можно читать-писать.FinShark писал(а):Пытался прочитать 5WY1733B, но также не смог сделать это через OBDII.
Пробовал и клайном и опеном. Начинается чтение, и выскакивает ошибка на одном из адресов.
Читал разными вкладками и разными устройствами.chipsoft писал(а):Ошибка предполагаю "Доступ запрещен". У Сименсов много есть разновидностей с разніми адресациями. Соответственно под каждій из таких Сименсов нужен отдельный загрузчик. Универсально только через бут можно читать-писать.
Пару скринов сделал.
Данная проблема (если это можно назвать проблемой) решается загрузкой коректной прошивки в буфер программы.Dimson2 писал(а):Здавствуйте
У меня проблема с Модулем MG7.9.8 OBDII
при подключении к автомобилю к ОБД2 в меню программы неактивные вкладки "записать флешь" и установить связь" работают только вкладки "паспорт ЭБУ" "сброс адаптаций" и "выход"
как решается данная проблема?
куляйнэн не робытDimson2 писал(а):Здавствуйте
очень злой модератор
Привет всем!
Сегодня не смог прочитать Hyundai Elantra Simk43(2-разъема) 2006г. 1.8L. MKPP по OBD чтение доходит до примерно 70% и вываливается такая ошибка, в чем может быть проблемма? Через БСЛ считалось без проблемм.
- 5WY1646_ca661010_J6T8M90B.rar
- (113.18 КБ) 93 скачивания
Значит это какая-то редкая разновидность SIMK-43, т.к. судя по ошибке у ЭБУ другая адресация, чем у обычных SIMK-43SJocker писал(а):Привет всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
