Модуль M74Can
Сообщение chipsoft » Чт июн 09, 2016 11:29 pm
vldp писал(а):Лада Гранта ЭБУ I484GQ14 не получается считать флеш!
Снимаю галочку " работать по CAN" и всё заработало.
Ну так если ЭБУ работает по КЛинии, то естественно с ним и нужно работать по КЛинии. Вот тут пользователи отписывались: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=81642
Сообщение chipsoft » Чт июн 09, 2016 11:32 pm
vldp писал(а): Снова Лада Гранта прошивка I484GI06, никакие
варианты со снятием и установкой галочки не работают.
Вот тут про этот ЭБУ написано: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=88594 - делается по КАНу альтернативным способом
sergio
Сообщение sergio » Чт июн 09, 2016 11:37 pm
Пробуем альтернативным методом со снятием и установкой
галочки " работать по CAN"... те же ошибки! Товарищ поехал
к нашему знакомому, тот перепробовал все мои комбинации,
те же ошибки, но потом на каком то этапе всё получилось...
Все получилось,-блок нужно было читать другой вкладкой(virtual eeprom)
Сообщение vldp » Пт июн 10, 2016 10:12 am
Серёжа привет! Я знаю что всё получилось. Просто надо знать
какой вкладкой читать тот или иной ЭБУ и какие галочки
ставить, а какие нет. Т.е. единой методики для этих ЭБУ нет.
Просто нужна статистика плюс опыт...
akulincov
Сообщение akulincov » Пт июн 10, 2016 11:07 am
Такое ощущение, что большинство работает на авось, совершенно не владея даже начальной информацией.
"Samara_11183 - I414DB02, I414DC03, I414DD04, I414DE06, I414DH07, I414DE07
Kalina_11183 - I444CB02, I444CC03, I444CD04, I444CE06, I444CE07, I444CE08, I444CI07 (обучение в флэш.проц.)
Priora_21116 - I484DD01, I484DE06, I484DE08, I484DG01 (введение поддержки CAN и смена пина K-Line), I484DH01 (ип_30_20800_2028), I484DK05 (обучение в флэш.проц.)
Granta_11183 - I444GF01, I444GG02, I444GI04(обучение в флэш.проц.), I444GO09(обучение в флэш.проц.)
Granta_11186 - I484GF02, I484GG03, I484GH05(обучение в флэш.проц.), I484GI06(обучение в флэш.проц.), I484GK08(обучение в флэш.проц.), I484GL09(обучение в флэш.проц.), I484GO11(обучение в флэш.проц.), I484GP12(обучение в флэш.проц.)
Granta_21126 AT (во всех софтах обучение в флэш.проц.) - I464AC03, I464AD04, I464AE05, I464AF06, I464AF07, I464AG08, I464AI09
Granta_21126 MT (во всех софтах обучение в флэш.проц.) - I464GF02, I464GG03, I464GH04, I464GJ06(ИП АВТОВАЗ № 67-14), I464GK07
Granta_Sport (во всех софтах обучение в флэш.проц.) - I464SG03"
Не в обиду будет сказано, но в плане прошивки этого блока Опебокс без всяких танцев и галочек как калашников, нужно только справку читать:
Работа в BSL режиме
Схема подключения М74
X2:H1, X2:H2
АБ( +12В )
X1:J1, X2:F2
КЛ 15( +12В )
X2:G1, X2:G3, X2:G4, X1:H1
Масса
X2:D2, X2:H3*
К-Линия
X1:A4, X1:B2
Разрешение программирования( +12В )
X1:E3
CAN-H
X1:E2
CAN-L
X1:K1
через R 470-510 Ом на CAN-H
В случае отсутствия связи с ЭБУ необходимо дополнительно "подтянуть" К-Линию на +12В через резистор 512 Ом - 1кОм или установить низкую скорость обмена с ЭБУ( 10400, 19200 ).
* Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2.
Сообщение vldp » Пт июн 10, 2016 6:09 pm
Проблемы только с М74CAN, с M74 k-line проблем никогда не было.
vladgl
Сообщение vladgl » Пт июн 10, 2016 11:02 pm
Eщё какие проблемы.484GR15,484GR16 БЕСПОЛЕЗНО!так галочка эдок,не читает.
7zor
Сообщение 7zor » Сб июн 11, 2016 7:08 am
vladgl писал(а):Eщё какие проблемы.484GR15,484GR16 БЕСПОЛЕЗНО!так галочка эдок,не читает.
Так он о том, что с К-лайновыми ЭБУ проблем не было, а Вы про КАНовые. Вчитайтесь:
vldp писал(а):Проблемы только с М74CAN, с M74 k-line проблем никогда не было.
bug-8
Сообщение bug-8 » Сб июн 11, 2016 11:23 am
tav_45 писал(а):bug-8, снимите галку работать по CAN и ошибки не будет.
Кто-нибудь шил I484GR15? Танцы с бубном не привели к успеху. До этого тоже не быстро, но прошил таки I484GI06. Оба блока 22-е.
Моя проблема решилась заменой опенпорта.
Взял другой и всё заработало.
С GR15 тоже вопрос открыт для меня. Не смог ничем прошить:чиплоадер, опенбокс, приблуда дедушки Маслова.
golem68
Сообщение golem68 » Сб июн 11, 2016 1:00 pm
К-линия на Н3?
vladgl
Сообщение vladgl » Сб июн 11, 2016 5:49 pm
GR15 к-линии нет нигде,ну в смысле драйвер не установлен.
golem68
Сообщение golem68 » Сб июн 11, 2016 6:28 pm
Сколько прошивал GR15 - ни разу не разбирал, но без подачи к-линии на Н3 не пишется.
vladgl
Сообщение vladgl » Вс июн 12, 2016 6:08 am
Странно...ни у кого,кого знаю,чиплоадером ни GR15 ни GR16 не читает...я вскрывал-драйвера к-линии нет!
вадимк
Сообщение вадимк » Вс июн 12, 2016 7:06 am
вадимк писал(а):
Alex43serg писал(а):А блок то выживет после таких манипуляций? :D
А в хелпе почти так и есть.Если есть на хозяйстве тестер (редкая и нужная веЩь),то можно прозвонить на блоке к-лайн и CAN_L.Я думаю удивлению не будет предела!И подключая резистор с CAN_H на питание датчиков +5в можно тоже прозреть.С к-линии через драйвер CAN 12 в натягивается в конденсатор,который стоит где то на плате по +5в.И в момент инициализации уровня на нем хватает для срабатывания CAN трансивера и передаче процу байта.Если подключить через резистор на +12в,то этот геморрой можно обойти.У меня устойчиво срабатывало при сопротивлении резистора <= 2 кОм(при 3 уже не работало).ЗЫ:По поводу версии прошивки - не знаю.Я разбирался с физикой процесса.
вадимк писал(а):В CAN блоках нет К-лайн.Мне сколько раз еще нужно написать!?Микросхема (драйвер) к-лайн это L9637,SI9243 и другие.Их нет в этих блоках.Есть CAN.И есть два пина CAN_L.Один из них используется для подключения К-лайн.Схему подключения я таки зря рисовал...
1001...
7zor
Сообщение 7zor » Вс июн 12, 2016 10:11 am
vldp писал(а):Просто надо знать
Я уже предлагал заняться сбором статистики и её систематизацией. Давайте тему создадим, в которой будем отписываться ОБ УДАЧНЫХ репрогах. Всяк, кто прошил М74(CAN) успешно, будет писать, какой аппаратной и программной реализации блок прошил, и с какими настройками. А потом соберём эти данные в таблицу, которую Админ прикрепит в начале темы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
