Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Внимание! Для корректного функционирования ЭБУ M788 на тюнинговой прошивке, необходимо в тюнинговую прошивку перенести область данных 0x18000 - 0x1FFFF с серийной прошивки.
Скажите пожалуйста, а разве чиплоадер не пропускает эту область при записи? (где-то здесь на форуме читал, что ничего не переносили при записи М788)
Спасибо.
Спасибо.
Если есть тюнинг или серийка с него, пришлите на почту и я точно скажу. Даже если и не возьмет, что врядли, то оперативно добавим.driver35 писал(а):что за авто?
GW Hover H6_1.5T. BOSCH ME7.8.8 F01R00DD66 / 3612100-EG01T
Можно поподробней описать алгоритм действий, 1)Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме. 2) Для перевода ЭБУ M788 в бут режим необходимо развернуть резистор со 105 ноги процессора на 104-ю. 3)Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
С Этим все понятно. Дальше не очень: При выполнении команды "Загрузить FLASH" для ЭБУ Bosch M7.8/M788 ChipLoader автоматически пропатчит прошивку, после чего, после окончания процесса записи защита устанавливаться не будет, и ЭБУ будет открытым.
Загружать flash в буте через модуль Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico boot, или Bosch M78/ME797+ - OBDII с установкой резистора на место?
Тут всё предельно просто. Если резистор установить на место, то блок в бут уже не переведётся , и запись возможна будет только через ОБД. То есть если записывать модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico boot, то резистор на место не возвращать, а если модулем Bosch M78/ME797+ - OBDII, то резистор возвращается на штатное место. Вообще, бут-режим используется только в случае, если нужно считать сток с конкретного блока, при записи уже проще использовать запись в штатном режиме по ОБД (за исключением редких случаев полной замены софта).megavolt79 писал(а): С Этим все понятно. Дальше не очень: При выполнении команды "Загрузить FLASH" для ЭБУ Bosch M7.8/M788 ChipLoader автоматически пропатчит прошивку, после чего, после окончания процесса записи защита устанавливаться не будет, и ЭБУ будет открытым.
тлф 067 95 90 95О
Записать через OBD не получилось. Автомобиль Lifan X50, писал openport 2.0, версия прошивки последняя, менял библиотеки в папке windows, менял скорости, делал откат chiploader на версию 2.26, пробовал на 2-х компах. Процесс записи начинается индикатор записи доходит примерно до 10%, снизу окна программы chiploader появляется надпись "завершение записи", после этого программа виснет или выскакивает код 16. В результате пришлось записывать прошивку в буте через k-line. Никто не сталкивался с похожей проблемой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
