ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Re: ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Вычитывал с джентры. Flash 1504кБ Eeprom 32кБ. Тюнинг загрузит. Про остальное не подскажу.
Вот спасибочки,половина вопросов прояснилась,а тюнинг прошивку размера какого загрузит ?
Конкретно вопрос - загрузчик работает с прошивками размером 1024 кб. ? И остался вопрос о работе с подключением на столе,
кто в теме,поясните.
Да без проблем. Держите.
Всем привет)
У меня вопрос по модулю "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Хочу записать тюнинговую не родную прошивку, FullFlash в блок MT 80.1 GM, Chevrolet Cruze 1.6
Будет ли затронута при записи область иммо? Или вручную перенести сразу?
Модуль записывает все как есть. Если область иммо находится во флеше, то перенесете. Но по-моему, вся информация по иммо лежит в еепроме. Вообще этот модуль больше для клонирования блоков нужен, чем для записи тюнинговой прошивки. Конечно, тюнинг записать им тоже можно, но есть нюансы.
Спасибо за ответ. Какие нюансы? Софт будет такой же, калибровки другие.
Или купить Модуль "SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 - OBDII"?
Каким лучше? Никогда такой не делал((
Ну например, если ошибется калибровщик, то поднять можно будет только модулем Tricore со вскрытием. А если писать модулем "SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 - OBDII" то с большой долей вероятности поднять можно будет и по ОБД2 без снятия блока.
Всё понятно. Благодарю.
Подскажите пожалуйста, нужно клонировать мт80.1 шевролет круз, запись в донор возможна на авто? или не рекомендуется чужой блок ставить на авто пока не запишешь данные родного блока на столе?
Практически такого я не делал на машине, но чисто теоретически лучше это на столе делать.
- dacent22rav
Всем спасибо! Рисковать не стал, сделал на столе.
