Доброго времени суток.Подскажите кто нибудь ,где найти прогу под ST Link v2 ? Та что в файле не открывается почему то. Винда 10.
Создаете папку в главной директории любого диска, распаковываете туда прогу и прошивку, открываете командную строку и оттуда запускаете фаил с расширением бат. Как подключить, не подскажу, т.к., уже не помню, погуглите.Владамир писал(а): ↑Сб июн 06, 2020 11:15 pmДрова поставил,а как запустить прогу ума не дам . И ещё на картинке показано подключение ,а на моём ST Linke нет таких названий пинов.
На ST Link v2 RST это на GPT адаптере reset, GND это ground, SWIM это data, 3,3v это VDD.
ST Visual Programmer
https://yadi.sk/d/EJLLaykuPjP52g
Благодарю.С этой прогой получилось.При замыкании контактов светодиод моргает по два раза с промежутками,без замыкания моргает постоянно.Так и должно же быть?
Будет блок проверю.
Да, так и должно быть.
При замыкании контактов bench mode.
Если контакты разомкнуты, обычные gpt сигналы для bsl mode.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
Парни , я так понял что доработка адаптера чипсофт не заменяет GPT адаптера?
- ghbjhft328
Перепаял микросхемы на VP230 в адаптере и перемычку Chipsoft J2534 Pro.Подскажите пожалуйста как проверить без машины, случайно не бракованные VP230 ?
- sputnet74
- Контактная информация:
подключите к блоку на столе раз машины нет
https://vk.com/sputnet74
Мне без блока надо проверить .Блока под рукой нет.
