Вот на этом фото как раз все что нужно и подключено, включая питание.
Денис.
Что-то я совсем запутался.
При програмировании питание подаётся на : VDD и Ground от программатора.
Или ещё нужно подавать 12В. на DB-9?
не нужно 12В подавать. На фото все правильно, адаптер можно вытащить из брейкаута.
А кто-нибудь прошивал блок meg17.9.21 в бенч с gpt адаптером с переключателем. Был у меня обычный gpt. Решил купить с переключателем, чтобы проводки не подключать к 3.3в.(где это нужно).
Ну когда пришёл, попался первым блок meg17.9.21 (на нём подтяжку на gpt2 надо делать) Подключил, тумблер в положение ОN и ошибка. Я так и так и никак. Подключил опять проводки к 3.3в. и прошил.
Сегодня было время и такой блок. И опять никак через этот тумблер не работает. Что не так?
Вы инструкцию к GPT адаптеру читали? Или хотя бы первую ссылку на первой странице этой темы. Причем там 3.3в до переключателя режимов...
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Вот это я тупанул. А с чего это я тогда вообще взял? Сейчас найду, почитаю.
Спасибо!
Спасибо!
Вы лучше ошибку озвучьте. В ошибке ключ к решению проблемы. На блоках Киа-Хундай могут быть нюансы с бенчем, если блок одновременно и моторный и коробочный. Оба проца заведены на один и тот же КАН, из-за чего один проц начинает мешать другому. По крайней мере это так на MEDG17.9.8. Там пока коробочный кварц не "потушить" моторный проц в бенч не перейдет.Toropov писал(а): ↑Чт янв 20, 2022 10:45 pmА кто-нибудь прошивал блок meg17.9.21 в бенч с gpt адаптером с переключателем. Был у меня обычный gpt. Решил купить с переключателем, чтобы проводки не подключать к 3.3в.(где это нужно).
Денис, а подскажите пожалуйста, как "потушить" коробочный проц?
Если всё же придётся так делать, можно ресет коробочного на массу.
Я замыкал одну из ног кварца на массу через резистор 1К.garage.krd писал(а): ↑Пн янв 24, 2022 2:04 pmДенис, а подскажите пожалуйста, как "потушить" коробочный проц?
Сказанное про коробочный проц не только к бенч модулю относится. Это относится и к другим ЭБУ при работе в буте. Например, тот же MT86 от Киа/Хундай не сможет работать в бут режиме, пока не потушить коробочный проц.
Спасибо за информацию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
