ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Нет конечно.
CMD, AUTOTUNER, FLEX, B-FLASH, ALLIENTECH-покурили тоже.в бенче и bsl.
По obd сделал.
По obd сделал.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
А толку проливать odis или vcp, только счетчик тикает. Блок ЗАКРЫТ от чтения. Проливай, не проливай, до спины. Уже пройденый этап.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 6:01 pmВот я тебе и хотел сказать. Что можно пролить или odis ом или vag can pro по обд стоком и пробовать бенчем
По обд кессом делал?
Pcm сделал этот блок по obd.
А что, можно повредить бошевский загрузчик и блок не будет читаться/писаться в bench? Пробовал кто?
И BSL тоже странно, ладно если эбу вальнули и он не работает. А если работает, то почему не вычитался в BSL? Пароль же в ОТР, его не сменить там.
С трудом верится в закрытость блока.
PCM 65 модулем сделал ?stutterer писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 7:48 pmА толку проливать odis или vcp, только счетчик тикает. Блок ЗАКРЫТ от чтения. Проливай, не проливай, до спины. Уже пройденый этап.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 6:01 pmВот я тебе и хотел сказать. Что можно пролить или odis ом или vag can pro по обд стоком и пробовать бенчем
Модуль VAG TP2.0
oleg21 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 9:32 pmPCM 65 модулем сделал ?stutterer писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 7:48 pmА толку проливать odis или vcp, только счетчик тикает. Блок ЗАКРЫТ от чтения. Проливай, не проливай, до спины. Уже пройденый этап.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 6:01 pm
Да, блок кановый был.
Для примера: Flex, функция загрузчика Magick Lock. Нажали кнопочку, и блок НЕ ЧИТАЕТСЯ ни в бенче. Ни по obd пароль вытянуть для bsl, ни в bsl вычитать самим загрузчиком.vento702 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 8:28 pmА что, можно повредить бошевский загрузчик и блок не будет читаться/писаться в bench? Пробовал кто?
Не раз пробовал прочитать закрытый блок. Оборудование у коллег брал. Не читает даже дорогое оборудование.
Мне периодически попадаются блоки закрытые от чтения.
Денису в почту писал о таких случаях.
Программисты-реверсивщики, знают, как без кнопочки закрыть блок от чтения. И делают это, что бы решение не ушло в массы.
С этим нужно один раз столкнуться, и сомнения развеются на раз.
А что происходит при попытке подключиться в BSL к такому эбу? Вообще в бут не пускает или пароль не может пересчитать? На кановом 17.5 вроде по серийнику пересчитывается. Мемтулом подключался может?
И чтоб в будущем не тратить время с такими эбу, какая ошибка вываливается при попытке подключения в bench модулем чиплоадер?
Да, если кусок софта стереть, то бенча уже не получится. Поэтому при обрыве связи в бенче блок уже может не выйти на связь. Но ChipLoaderNG переписывает только измененные сектора (а это в основном калибровки), что минимизирует риск подобных случаев. На прерывании записи области калибровок ничего страшного не произойдет.vento702 писал(а): ↑Пн фев 01, 2021 8:28 pmА что, можно повредить бошевский загрузчик и блок не будет читаться/писаться в bench? Пробовал кто?
Защитить от чтения записи ЭБУ можно, если отключить инженерный режим Боша (тогда в бенче работать не будет) а также отключив чтение пароля (тогда доступ к процессору невозможно в буте будет получить). Но последне не касается старых блоков, где не требуется специально читать пароль.
Привет.
Что означает эта ошибка?
- sshot-1.png (11.51 КБ) 5759 просмотров
делаю напругу побольше и запись проходит до конца.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
