Прошивка ЭБУ M7.8
Прошивка ЭБУ M7.8
Здравствуйте! Имею модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII и впервые буду прошивать блок M7.8 с chery amulet a15-3605010BW 2AN.
В справке chiploader процесс перевода в бут режим для считывания прошивки понятен, но все же имею касательно этого вопрос: После считывания флешки модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico, запись производится модулем Bosch M78/ME797+ - OBDII и отключением всех ранее коммутаций с блоком? И вообще кто шил данный блок с целью увеличения динамики, мощности, что можете сказать, есть ли смысл?
С уважением Яков!
С уважением Яков!
Re: Прошивка ЭБУ M7.8
Ну тут собственно зависит от того насколько внимательно читали справку и насколько оно засело в голове. На всякий случай уточню, если все правильно читали , то последовательность вы должны себе представить такую же 1 - на машине,или на столе до перевода в бут нажимаем в модуле ОБД2 кнопку считать флешь ,используя нужную вкладку. ПОлучаем сообщение что данные успешно прочитаны .
2- обесточиваем . переводим в бут . методы разные ,но смысл один.
3- читаем флешь в буте.
4- делаем тюн
4.1- если в тюне КС правильная - пишем опять в буте чтоб сэкономить время
4.2 - если есть сомнения в правильности КС , обесточиваем ,отпаиваем бут, запитываем снова блок и модулем ОБД пишем прошивку .
илиже если есть такой сток или тюн -то сразу пишем по обд.
4- делаем тюн
+380954713312
А зачем читать этот блок? Стоков и так полно, по идентам подберите мод и просто пишите по ОБД. Если целью "тюнинга" я вляется только увеличение "динамики и мощности", то смысла нет - всё улучшается на уровне "чуть-чуть". Другое дело - оптимизация под ГБО или перевод на Е2 - тут однозначно смысл есть.
тлф 067 95 90 95О
Всем спасибо, отпишусь после чипа.
Не знаю как там на мульке насчет идентов , а на джили ск менял местами вот эти F01R00D775_F01R0AD505_QG100702 и F01R00D775_F01R0ADB45_QG111001 , записывал без вскрытия , делал двухрежимки под гбо , все работало в обоих вариантах , на счет "тюнега" , то правильно сказали , смысл есть при смене вида топлива или эко норм, остальное - ерундаСерёга писал(а): ↑Вт июл 21, 2020 9:54 pmА зачем читать этот блок? Стоков и так полно, по идентам подберите мод и просто пишите по ОБД. Если целью "тюнинга" я вляется только увеличение "динамики и мощности", то смысла нет - всё улучшается на уровне "чуть-чуть". Другое дело - оптимизация под ГБО или перевод на Е2 - тут однозначно смысл есть.
Коллеги нужна подсказка , по данному модулю ! Завтра заезжает на прошивку ЧериБонус (он же - чери вери, заз форса) F01R0AD766. Данный ЭБУ не делал.. Читанул тему - появились вопросы. А именно самый главный №1..
1) Для смены евронорм (Е-2) ЭБУ писать в буте??? А зачем?
2) если по ОБД какую скорость ставим
3)КС ставим галочку (хуже думаю не будет)
ps
начитался всяких ужасов про эти ЭБУ. решил пусть буду ТУТ выглядеть глупо, чем у автомобиля
ps
Писать по ОБД, скорость ставить любую, если нужен сток - пиши, но уверен, что он есть на этом форуме. Блок не уложишь, при любом сбое можно начать писать по новой.
ГИГАНТСКОЕ спасибо!! Просто ОГРОМАДНЕЙШЕЕ.. Завтра в 9 утра авто, а сегодня вечером читаю в этой теме про "необходимость записи в буте при смене евронормы" .. мягко говоря растерялся.. С перепугу подорвал лички ребят которые ТУТ писали ответы..
Даже не представляете как выручили своевременным ответом.. Торчу и так владельцу данного авто- а тут бы ещё отменил заезд (для штудирования инфы)..
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Поставьте зарядное устройство, запись по ОБД идет 33 минуты. Евронормы легко поменять по ОБД, и тюн всё легко. Ни разу не было необходимо в BSL что-то делать, стоки найди можно. Если будете делать простым клайником, не забудьте в настройках СОМ- порта в диспетчере устройств поставить 1мс. И вроде бы всё, больше никаких особенностей.
Оппа! Вот это нюансик!! про полчаса... СПАСИБО!!! Это я хорошо спросил...
Это Эмгранд на минимальной скорости минут 35 пишется, твой -минут 10, только скорость выбери высокую.
На большой у меня на Бонусах с М78 срывалось, поэтому ставил на минимальной. Так было четко. Время я уже сказал выше. 10-11 минут это прошивались МЕ797 (+). М78 ни разу не получалось быстрей.
Не собираюсь ничего доказывать, но у меня все 7.8 кроме эмгранда пишутся калайником на FTDI примерно 10 минут. Эмгранд только опенпортом на минималке -35 минут. Это если не заморачиваться с перемыканием Иммо (с перемыканием по времени почти одинаково выходит )
Хз. У меня тоже все 7.8 пишутся около получаса ЧЛ...
Спасибо ещё раз , всё прошло штатно, запись полчаса. Соотв зарядник на АКБ желателен. Остались небольшие вопросы , конечно, почему в этой теме писали что для смены евронорм нужен бут.. Но ответы на них мне не особо интересны..
