Geely SL 2013
Geely SL 2013
Добрый день.
Коллеги, подскажите пожалуйста, просится данный зверь прошиться. Блок как я понимаю м7.8. Кто то шил такое авто чиплоадером? Шить пытаться как geely ck-2?
Re: Geely SL 2013
Шил Эмграндом. Софт был F01R0AD376
Re: Geely SL 2013
Не дает доступ как мгранд/ ск2. Больше джили м7.8 и машин то нету
Софт f01r00d155.
Софт f01r00d155.
Re: Geely SL 2013
Что то не так делаешь. Шил совсем недавно. Только не помню, опенпортом или калайником... Пробуй всеми вкладками установить связь, если напишет, что связь установлена - шей. Читать не обязательно, если важно сток дам. Прошивка F01R00D155_F01R0AD376_Q82208_Q8220803.
Re: Geely SL 2013
Че т вы путаете. Что это за кнопка такая - установить связь? Тут есть только считать флеш(по сути пароль), паспорт и записать. Паспорт отдает любой вкладкой, но при попытке записи, все фэйлится на получении доступа. Из за чего можно предложить что пароль доступа неверный. Шить пробовал чипсофт лайт (как j2534).
Re: Geely SL 2013
Запись диагностическим путем не требует пароля. Просто пишется через колодку диагностики и всё. Минимальная скорость, может быть как на Эмгранде перемычку надо, в хелпе есть. Писал через обычный к-лайн адаптер (всегда такие блоки только клайником делал) более 30 минут, это без перемычки на иммо. Если там возможно поставить перемычку, то скорость станет быстрей и связь более устойчивой.
Re: Geely SL 2013
Пароль нужен его генерирует сам загрузчик. О чем написано в справке. Естественно что это не тот пароль который требуется для бсл, но это и так очевидно.
Re: Geely SL 2013
Также очевидно, что никаких проблем для записи этого блока нет, но ведь у вас не идет.
Попробуйте обычный клайн адаптером, с настройкой СОМ-порта как обычно.
- Сашка
Re: Geely SL 2013
Проще снять и на столе прошить! это касается эмгранд и СЛ( по разетке всегда рвёт связь )
Форза и СК-2 по разетке с минимальной скоростью.
Мелітополь - це Україна!!!
Re: Geely SL 2013
Если б рвало связь - то конечно без вопросов, хотя там достаточно клинию в иммо замкнуть. тут проблема вообще не в этом.
Re: Geely SL 2013
Другими адаптерами пробовали? Или ограничились один чипсофт лайт и всё? Имею ввиду k-line адаптеры.
Сам только ими работаю с данными блоками. Обычно синим ккл. Проблема будет, если и с ними не получится. Но пока с ваших слов, вы только чипсофт лайт использовали.
Re: Geely SL 2013
Недавно делал СК2_2014гв. Снял защиту и сделал в буте с переносом резистора.
Подобное "движение" описал здесь - viewtopic.php?f=19&t=7207&start=285#p128944
Главное - снять защиту и снять ЭБУ, остальное в буте не сложно и не долго...
Удач во всём!
Re: Geely SL 2013
Там геморно блок снимать,а так недавно делал такую,на большой скорости не пошло,делал на маленькой,перемычку забыл поставить,все переживал что оборвется запись и снимать придется.koldun писал(а): ↑Сб авг 29, 2020 8:39 amНедавно делал СК2_2014гв. Снял защиту и сделал в буте с переносом резистора.
Re: Geely SL 2013
Не пробовал - не вижу смысла, если вопрос в доступе. Да и в справке написано что можно и тем и тем. Я раньше все шил клайн, последнее время и бош 7.8 и бош ме797 7971 все шью чипсофтом и все без проблем. В понедельник только шил им китайчика на 7.8.Иоанн писал(а): ↑Сб авг 29, 2020 8:27 amДругими адаптерами пробовали? Или ограничились один чипсофт лайт и всё? Имею ввиду k-line адаптеры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 45 гостей
