Проблема перевода в boot SIM2K-240 KIA
Столкнулся с проблемой перевода в бут SIM2K-240 KIA. Т.е. в бут блок переводится с надцатой попытки. Если для мультифлешера это не является проблемой , то для чиплодыря ситуация патовая. Он требует отключения и включения питания в процессе работы с флеш. При передергивании питания проц не входит в бут и лодырь вываливается с ошибкой. Пришлось найти причину такого поведения проца. У меня блок с автомата и на нем два проца. Задача подвесить коробочный и работать с проциком двигателя. В блоке стоит контроллер питания ATIC112. Он формирует сигнал ресет и по этому же пину выводит сработку WDT (ватчдог таймер). На сервисных площадках по мануалу (-ам) установлены два резистора по 100-200 Ом. Один на массу (коробка), второй на +3.3в. Если с коробочным все понятно (вечный ресет), то с движком нарисовалась проблема. Из-за подтяжки сигнала на +3.3в нет сигнала #PORES (павер он ресет, сброс при подаче питания). По этому происходит лоторея перевода проца в бут. Или переведется, или нет. Я собрал "схему" с конденсаторной задержкой. Проверил. Все работает , как часы. Прилагаю минихелп со схемой. На фото платы не указан резистор по 145 ноге и резистор на 100 Ом сервисной площадки коробочного проца (за кадром). И да, если у вас эта проблема не возникала, то это не значит, что ее нет. Мой знакомый именно с таким блоком в свое время тоже натрахался. Возможно это распространяется и на другие типы блоков. Я не знаю... ЗЫ: Я делал клон блока есси что...
Re: Проблема перевода в boot SIM2K-240 KIA
Первый раз такое слышу. Никогда в бут проблем не было.
Только если читать 1738 TCM, то надо отправить в вечный ресет ЕСМ 1767.
Вот тут не понял, объясните своими словами доходчиво, что происходит с трикором. Как это "из за подтяжки"? Ресет всегда подтянут на Vdd и никак иначе.Из-за подтяжки сигнала на +3.3в нет сигнала #PORES. По этому происходит лоторея перевода проца в бут. Или переведется, или нет.
При подключении ресета на +3.3 в через 100 Ом его нельзя передавить. Т.е. не формируется сигнал ресет при подаче питания.
Допустим так, ресета нет. А что дальше получается после подачи питания? Почему нет бута я не понимаю.
Картинка с осциллографа ресета есть?
Кроме того, если уж возникла необходимость, можно не передёргивать питание эбу, а сделать ресет щупом.
Конденсаторы по питанию не успевают разрядиться за время паузы (~8 сек). Проц не пересбрасывается и соответственно нельзя в него втолкнуть загрузчик для продолжения работы. Щупом конечно можно. Я так и определил, откуда ноги ростут. В любом случае процу нужен сигнал ресет по подаче питания. А его там быть не может при подтяжке на +3.3в с резистором 100 Ом. А если бы был, то и WDT проходил и сбрасывал проц. Вот по этому я и переделал подключение. Ресет формируется на RC цепочке. При этом WDT не проходит.
- paliykolya
таже фигня, не перевел в бут....
- paliykolya
Ресет щупом на 121 ногу? или я что то путаю?
- paliykolya
У меня блок сим2к 242, с таким же процом. Подключал 145,174,167 на массу через резистор 1кОм.на площадке которая сверху возле проца, вызвонил 121 ногу. Она на 5 разьеме площадки. На 11 этой же площадке есть 3.3В. через резистор 150 Ом, замкнул 5 и 11, тоесть подал через резистор 150 Ом на 121 ногу 3.3В. Соответственно коробочный проц, 121 ногу на землю через резистор 150 Ом.
С sim2k 242 По схеме всё на много проще
- paliykolya
Информация проверена?
Будет возможность проверю. А так это хелп ориг fgtech tehnologi galletto
Я хз, у меня подменный 241 есть, когда с еепром работал я его сотню раз в буте переписывал, никаких сложностей с переводом в бут не было. Паузы при перезапуске вполне достаточно, по этому никаких ресетов допом не вешал никогда. Автоматический режим питания. Это касаемо разговора по теме.
С другими подобными эбу тоже не было сложностей с чтением моторного проца, картинки не рисовал.
Вот накалякал только по чтению коробочного проца, но тоже нет никаких сложностей.
Пин 173 какой уровень имеет по умолчанию? Не лишнее будет подавать на него высокий?
Посмотри в справке комбилоадера схему. Назначение контактов->сименс->сим2к (91)
Не понимаю, зачем придумывать проблему там, где её нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
