ChipLoaderNG 3.4.0 & Mercedes Delphi CRD - OBD2
Re: ChipLoaderNG 3.4.0 & Mercedes Delphi CRD - OBD2
то есть этот блок не в списке поддерживаемых , это не Delphi CRD11.xx ?
Методом тыка не нужно выбирать ЭБУ. Посмотрите что написано на блоке, или в Гугле найдите по идентификации тип блока.
CRD11 на машине не читается, внимательно читайте инструкцию к модулю, прежде чем какие-то операции с блоками производить.
Папка скорее всего у вас невидима, включите видимость и все увидите.
не читает ошибки ?
это с чем связано
тип эбу в идентификацию возможно добавить?
гугл у меня работает
На Мерседес-Бенц W211 Е220 CDI установлен блок управления двигателем Delphi CRD.11, построенный на базе процессора MPC563.
это верно нагуглил?
лог по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/KfiRvUrZZMfJNA
инструкцию по работе читал
прошу ответить кто в теме , какой тип эбу
это с чем связано
это верно нагуглил?
лог по ссылке
А в описании к модулю речь разве идет не "только с ТС1797"?
Из справки: "Некоторые ЭБУ невозможно прочитать и записать через диагностический разъем, поэтому необходимо подключение ЭБУ на столе... На столе читаются и пишутся ЭБУ Delphi CRD.11, а также часть ЭБУ CRD2.xx."
это я все читал , у меня сейчас один конкретный вопрос : почему не читает коды отказа по обд , если заявлено , оно должно работать ?
ответ сам дурак жмешь на все кнопки подряд и вытащи блок посмотри наклейку не относится к выше написанному вопросу никак)
- panadol55
- Контактная информация:
Был у меня буквально давно W211_2.2_Delphi.11 прочитал по ОБД и записал так же но вот ID не отдал но ошибки прочитал!!
Пришлите лог, посмотрим
Почта техподдержки info@chipsoft.ru. К Яндексу у меня нет доступа.Dmitriy94 писал(а): ↑Ср апр 21, 2021 1:06 pmhttps://disk.yandex.ru/d/KfiRvUrZZMfJNA
лог
не нашел почту для техподдержки
Добрый день.
Mercedes w205 2.0 cdi , 2016, Delphi CRD3 plus
Модуль справится с этим блоком?
Спасибо
Спасибо
Так точно сказать, возьмет или нет по этой информации нельзя. Хотя бы фото ЭБУ этикетки нужно. Если внутри 1797, то все возьмется, если 1793, то нет.YUTHANASIA писал(а): ↑Пн июл 18, 2022 4:50 pmДобрый день.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
