Подскажите ME17.9.20 c Megane4 осилит модуль?
Пробовал без подтяжек (т.к. напряжение было около 5В) - все безуспешно, владелец спешил, особо "поиграться" не было времени.
Загрузчик то осилит, вопрос только в том, чтобы пользователь осилил перевод блока в бенч режим.
На этом блоке 2 варианта подключки, внутри TC1782
@ECUHelpBot в телеграм в помощь, есть все. По обоим вариантам подключения модуль отрабатывает. По подтяжке не скажу, она у меня постоянно включена.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
Подключался по этой схеме, после переотключения питания - ошибка 7 нет ответа ..
В общем попробую ещё с подтяжками. Спасибо
А можно ли сделать постаянную подтяжку gpt на 12 вchipsoft писал(а): ↑Пн авг 23, 2021 4:56 pmПро эти блоки с грузовиков уже обсуждали не форуме. Там тип датчиков респред/колен валов другой, из-за этого, чтобы блок в бенч перешел нужно подтянуть GPT сигналы к плюсу. Вот такое решение проверенное тут на форуме выкладывали. Тут подтяжка к +12В, после этого будет работать со всеми блоками.
Можно. Тут отписывались, что абсолютно со всеми блоками работает при такой подтяжке.
Здравствуйте, Santa fe 2010 EDC17CP14 можно сделать этим модулем?
50/50 Если высокий TPROT то нет. Низкий сделаетNikolay_37 писал(а): ↑Вс окт 03, 2021 5:39 pmЗдравствуйте, Santa fe 2010 EDC17CP14 можно сделать этим модулем?
Попался низкий tprot3, сделал.
Сегодня, пытался два часа и не смог сделать edc17c08 с кия спортейдж. Там нет никаких нюансов.
На связь блок выходил? Процессор идентифицировался?
https://www.bosch-repair-service.com/en ... S17834001/
По номеру определяй какой блок там стоит.Я прошлый раз так много времени потерял так как не тот блок там стоял что диагностика определял.
Блок привезли. Машины не было. Иденты не отдавал. В бенч ошибку не записал. А через модуль edc17c08 OBD ошибка 9.
Полключку брал из pcmflesher. Пробовал оба варианта. На gpt пинах по 12 вольт при подаче питания.
Пробовал блок по сайту бошь. Блок выдаёт edc17c08.
