Когда первый раз я столкнулся с проблемой записи EDC17CP14 VAG UDS, это был Амарок, проблема похожа, рвало связь при записи в разных местах.
Адаптер был чипсофт акрил. Написал Денису, он сразу порекомендовал сменить адаптер
Взял ОР2 ori , и все сразу записалось.
Отправил логи, и получил ответ, что там какая-то проблема с таймингами...
Вот теперь и пришла мысль, что вся проблема в адаптере, если он не успевает записать блок, а в бенче другой адаптер работать не будет.
Ждем решений от Дениса, а сами будем знать, если в BENCH не ,,влезло" с третьего раза - то пишем в буте, или пробуем другим загрузчиком.
099 72 52 777 Стас
Скорее всего у тебя с кан трансивром проблемы. Надо поменять. Не было проблем с этими блоками дорогой. У меня лайт и всё работает чёткоst_as писал(а): ↑Сб апр 23, 2022 3:35 amКогда первый раз я столкнулся с проблемой записи EDC17CP14 VAG UDS, это был Амарок, проблема похожа, рвало связь при записи в разных местах.
CAN трансивер давно поменян, на рекомендованный Денисом.
Надо раздобыть для опытов такой блок.
Но это уже совсем другая история...
099 72 52 777 Стас
Да нет проблем с другими блоками. Только с EDC17CP14. И адаптер был тот же, я только загрузчик сменил. Может попадаются отдельные такие блоки у которых в связи с электронными компонентами уменьшилось время ожидания сторожевика(WatchDog) или изначально оно у них меньше с завода...
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Если проблема со сторожевым таймером, то это можно поправить. Но, чтение, как правило, дольше записи по времени. Поэтому если за то же всремя все успешно считывается, то дело не в сторожевом таймере.injektor писал(а): ↑Сб апр 23, 2022 7:39 pmДа нет проблем с другими блоками. Только с EDC17CP14. И адаптер был тот же, я только загрузчик сменил. Может попадаются отдельные такие блоки у которых в связи с электронными компонентами уменьшилось время ожидания сторожевика(WatchDog) или изначально оно у них меньше с завода...
Да, но при чтении питание автоматически передергивается два раза, а при записи нет. Это просто мои предположения.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
EDC17C57 модуль берет? Кия
- FULLMODE_TRICORE_HYUNDAI_EDC17_C57.zip
- (439.71 КБ) 151 скачивание
И опять "отличился" загрузчик на блоке Honda EDC17CP06 TC1792
Рвет связь на последних секундах.
То 30 секунд, и ошибка, то 20.
Денис никак вопросом не занимался, и не занимается.
Кто подумает покупать этот модуль, знайте, модуль с косяками, с которые производитель устранять не хочет!
Прошло ТРИ месяца, с момента, как обговорили возможные проблемы обрыва связи.
И результата от Дениса НОЛЬ!!! Сегодня в переписке только сказал, что пока ограничен в возможностях.
Замечательное решение проблемы от разработчика.
Так что трижды подумайте, нужен ли Вам этот модуль.
099 72 52 777 Стас
А у кого сейчас в Украине нет проблем?, война вроде бы, может потерпеть нужно.
Не всім регіонам країни війна заважає вести діяльність в програмній сфері.
Було б бажання.
Знаю одну людину, яка калібрує прошивки з під обстрілів.
Корегує час видачі замовлення, залежно від обстрілів. Але видає програмний продукт.
099 72 52 777 Стас
Стас, проблему с 30 секундами уменьшением паузы не решить. Если бы проблема была в паузе, то ЭБУ за 2 попытки переписался. А так у вас не хватает времени, чтобы даже один сектор переписать. Флеш пишется секторно, поэтому уменьшение паузы ни к чему не приведет и дело не в паузе, в противном случае ЭБУ бы переписался за 2 раза.st_as писал(а): ↑Вт июл 19, 2022 1:03 pmИ опять "отличился" загрузчик на блоке Honda EDC17CP06 TC1792
С подобными проблемами ко мне обратилось до десяти человек. Всем я порекомендовал заменить БП на качественный лабораторник. У всех после этого проблема решилась. И никакой массовой проблемы с ЭБУ нет. Проблемы регулярно почему-то возникают только у вас, при чем
именно на дизельных ЭБУ, что наводит на сомнения в вашем БП. Я лично пробовал тот же EDC17CP14, никаких проблем нет. Не знаете где купить качественный БП, я подскажу - заходите на сайт МАСТЕРАМ и выбираете 10A лабораторник, после этого с дизельными ЭБУ проблем быть не должно.
Помню разговор в апреле, о БП.chipsoft писал(а): ↑Пт июл 22, 2022 11:32 amСтас, проблему с 30 секундами уменьшением паузы не решить. Если бы проблема была в паузе, то ЭБУ за 2 попытки переписался. А так у вас не хватает времени, чтобы даже один сектор переписать. Флеш пишется секторно, поэтому уменьшение паузы ни к чему не приведет и дело не в паузе, в противном случае ЭБУ бы переписался за 2 раза.st_as писал(а): ↑Вт июл 19, 2022 1:03 pmИ опять "отличился" загрузчик на блоке Honda EDC17CP06 TC1792
Я тогда ЭБУ к АКБ подключил проводами 1.5мм2, и ничего не изменилось.
Записал на днях без проблем Сitroen с эбу EDC17C10, Renault EDC17C42 на моем БП.
просадок по напряжению нет, проверял осцилом.
почему одни блоки пишутся без проблем, а на других - они есть?
099 72 52 777 Стас
Стас, с аккумуляторами тоже есть нюансы. Я не могу детально описать физику процесса, но такие пользователи как вы уже были, которые пробовали на аккумуляторе - не помогло. Помог только лабораторник.st_as писал(а): ↑Пт июл 22, 2022 6:14 pmПомню разговор в апреле, о БП.
Я не знаю почему у вас часто одни блоки не пишутся, а другие нет. Если бы проблема имела массовый характер, она была бы абсолютно у всех. Но проблем у других пользователей нет, или они ее решили лабораторником.
