Да возьмет и 2048 кбайт. Вообще по размерам можете и сами все проверить, загрузив прошивку в буфер. Если активна кнопка записи, то такая прошивка поддерживается.megavolt79 писал(а): ↑Пн авг 19, 2019 8:41 amHyundai Santa-Fe 2.7 2009 MT38 CAN
Добрый день. Есть вопрос по работе с этим модулем через чиплоадер. Стока на данный блок нет. Есть приобретённый тюн (иденты совпадают). Размер прошивки Full 2048 кбайт, зальет её без последствий чиплоадер? Или прошивку неодходимо обрезать до 1948 кбайт?
Вернуться к началу
ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Подскажите как на сегодня обстоят дела с МТ20U2 ( МТ22U2)
GW HOVER
H-3 (2011г.в.) и H-5 (2013г.в.)
Модуль есть, эти ЭБУ не делал не разу.Подводные камни-нуансы есть? (тему прочитал, информации маловато).
GW HOVER
Да вроде всё ок только главное правильно выбрать тип ЭБУ и софт соответственно
Непонятки с МТ22.1 на джилли эмгранд 1,8 АТ, жму паспорт, долго молчит и выкидывает ошибку 7 fast init timeout on response. Никакие манипуляции не принесли успеха, причем это второе такое авто все одинаково. Пробовал и быстро после вкл зажигания нажимать на паспорт и выжидал 20-30сек результат один. Пробовал сканматик2 использовать толку 0. В справке толком ничего, может упустил чего? До этого работал с данным блоком на ура.
Перемычка с М78 когда авто. 1,8 МКПП. Сканматик на этих авто паспорт отдает М22.1 софт BAEY. Да и без перемычки был коннект всегда, просто рвалась процедура записи.
Через k-line пробуйте. Я только таким адаптером работал с ними, с J2534 как-то ни разу и не пробовал.
С подобным блоком на лифан цебриум работал без запинки. Перешивал несколько раз, все нормально было.
Испытаю с простым к-line еще.
нужно перевести в бут режим блок мт38. В хелпе написано:Для этого,
до подачи питания на ЭБУ, необходимо замкнуть контакт на плате, обведенный кругом, на массу.
После подачи питания можно разомкнуть это замыкание на массу.
После этого можно произвести запись корректной прошивки с помощью загрузчика.
Возможен также вариант перевода ЭБУ MT38 в бут режим без разбора ЭБУ.
Для этого, кроме стандартного подключения к ЭБУ (см. ниже),
необходимо выполнить дополнительные подключения:
1. На пины A-13, A-18, A-21 - подать +12В
2. Пин A-27 соеденить с пином A-45
Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо.
Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Модуль открыт.Авто кио соренто 2008г.Нужно отключить иммо.
Зачем вам переводить блок в бут? В хелпе расписана процедура восстановления КЛайнового блока в случае записи туда некорректной прошивки.bc1950 писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 6:56 pmнужно перевести в бут режим блок мт38. В хелпе написано:Для этого,
В хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Отключение иммо осуществляется путем модифицирования прошивки ЭБУ.Мне нужно отключить иммо и как это сделать.Если я прочитаю в буте прошивку(если это возможно?) то я мд флешером отключу иммо.И кстати я для авто Kia Sorento Prime 3.3L могу проитать прошивку?
В буте ChipLoader не читает MT38.bc1950 писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 7:39 pmВ хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Понял.Спасибо.И последнее:В хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.Авто Kia Sorento Prime 3.3L 2008года
Денис! А кановский блок уже не поднять? Если ошибся софтом? Или можно повторно записать корректным софтом?chipsoft писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 7:50 pmВ буте ChipLoader не читает MT38.bc1950 писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 7:39 pmВ хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Уложить MT38 можно только записав только калибровки на несовместимый софт. Если писать софт + калибровки, то врядли что-то уложится, даже если софт не совместим с блоком. Записываете обратно серийку и все восстанавливается.viktor9950 писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 5:32 pmДенис! А кановский блок уже не поднять? Если ошибся софтом? Или можно повторно записать корректным софтом?
Поднять можно только в бут режиме, у нас пока нет такого модуля, чтобы в буте переписать внешний флеш этого блока.
