Если CAN Только с разбором блока в буте.viktor9950 писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 5:32 pmДенис! А кановский блок уже не поднять? Если ошибся софтом? Или можно повторно записать корректным софтом?chipsoft писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 7:50 pmВ буте ChipLoader не читает MT38.bc1950 писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 7:39 pmВ хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Отключение иммо осуществляется путем модифицирования прошивки ЭБУ.Мне нужно отключить иммо и как это сделать.Если я прочитаю в буте прошивку(если это возможно?) то я мд флешером отключу иммо.И кстати я для авто Kia Sorento Prime 3.3L могу проитать прошивку?
ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Последний раз редактировалось Snakez Вт дек 17, 2019 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
chipsoft писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 8:07 pmУложить MT38 можно только записав только калибровки на несовместимый софт. Если писать софт + калибровки, то врядли что-то уложится, даже если софт не совместим с блоком. Записываете обратно серийку и все восстанавливается.viktor9950 писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 5:32 pmДенис! А кановский блок уже не поднять? Если ошибся софтом? Или можно повторно записать корректным софтом?
Поднять можно только в бут режиме, у нас пока нет такого модуля, чтобы в буте переписать внешний флеш этого блока.
Денис Спасибо понял.
Snakez писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 8:10 pmЕсли CAN Только с разбором блока в буте.viktor9950 писал(а): ↑Вт дек 17, 2019 5:32 pmДенис! А кановский блок уже не поднять? Если ошибся софтом? Или можно повторно записать корректным софтом?
Модуль LIFAN\X60 22.1 берет?
а то отзывы разные.
а то отзывы разные.
Тоже лепту внесу какие блоки на чем стоят
Спасибо за таблицы.
Всем привет. Hyundai Santa Fe 2.7 MT 2008 блок Delphi MT38. Не могу подключиться к блоку. Пробовал и чипсофтовским адаптером и опенпортом. Одно и то же. Скорость тоже пробовал менять. В чём может быть проблема?
Блок кановый, а выбрана работа по КЛинии. Естественно блок по КЛинии молчит.
Большое спасибо, Денис. Вся проблема в невнимательном чтении хелпа.
Лучше уточнить у того, кто эту схему составлял, чтобы я не перепроверял все пины.viktor9950 писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 11:38 amДенис! Подскажите уважаемый. Вот по этой схеме можно поднять кановый блок через бсл к лайном мт38
Вернее в бут режим перевести
Денис! Это из справки Олега PCMchipsoft писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 3:07 pmЛучше уточнить у того, кто эту схему составлял, чтобы я не перепроверял все пины.viktor9950 писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 11:38 amДенис! Подскажите уважаемый. Вот по этой схеме можно поднять кановый блок через бсл к лайном мт38
Решить бы вопрос по подъёму кановских блоков и больше в принципе не чего не надо мт38
В планах есть, после bench думаю займемся.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 3:30 pmРешить бы вопрос по подъёму кановских блоков и больше в принципе не чего не надо мт38
Денис. Это полноценный бсл режим будет? Чтение и запись?chipsoft писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 4:11 pmВ планах есть, после bench думаю займемся.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 3:30 pmРешить бы вопрос по подъёму кановских блоков и больше в принципе не чего не надо мт38
