Kolega
Kolega » Вт янв 31, 2012 10:59 pm
Так всетаки,будет добавлена в модуль MT20U/MT38 поддержка блоков MT20U2, и гогда?(Очень хотелось бы)
Kolega
Kolega » Вт янв 31, 2012 11:24 pm
Pafka
Pafka » Ср мар 21, 2012 3:32 pm
Есть какие нибудь сдвиги в развитии данного модуля?
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Ср мар 21, 2012 8:37 pm
Терпение. Всё будет. Хотите ускорить-вышлите блоки.
Николай
rins
rins » Чт июл 05, 2012 9:02 pm
сегодня прошивал мт20u несколько раз.
третья запись вышла с ошибкой. на середине.
снял клему аккума. после чего прошился.
вопрос. такой метод всегда помогает?
и если не помог, варианты решения проблемы?
в справке по поднятию этого блока инфы никакой нет.
только по 38му
и насколько я понимаю чиплодырь бут-сектор MT20U не трогает?
miruwor
miruwor » Чт июл 05, 2012 11:12 pm
Я вальнул МТ20U именно после того, как записал битый бут сектор. При чём тут больше моя вина, т.к. записал херь криво считанную. Но в итоге пришлось выпаивать проц и записывать в программаторе. Так что завалить блок вполне реально.
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
rins
rins » Пт июл 06, 2012 12:27 am
miruwor писал(а):Я вальнул МТ20U именно после того, как записал битый бут сектор. При чём тут больше моя вина, т.к. записал херь криво считанную. Но в итоге пришлось выпаивать проц и записывать в программаторе. Так что завалить блок вполне реально.
думаю можно было сделать в загрузчике, чтоб бут сектор не трогался..(?)
хотя это мои домыслы...
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт июл 06, 2012 1:07 pm
Выбираете запись только калибровок, и бут не трогается.
sashali
sashali » Пт июл 06, 2012 3:16 pm
А проц какой?
miruwor
miruwor » Пт июл 06, 2012 6:00 pm
Моторолка. Я не делал сам, отдавал коллеге по цеху. Вроди бы как делалось всё X-Prog'ом.
tune-me-up.com
rins
rins » Пт июл 06, 2012 6:20 pm
у меня файл фулл. (тогоже софта)
т.е. выбираю файл фулл, ставлю галку запись калибровок.
и пишу. так понимаю?
denwerok
denwerok » Пн июл 09, 2012 9:03 pm
Денис подскажи, что это за фигня выскочила при чтении мт38?
Вроде бы модуль активирован...
- santa fe 2.7_AT_2007.jpg (239.28 КБ) 4908 просмотров
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт июл 10, 2012 9:40 am
Ошибка эта означает, что нет ответа от ЭБУ при работ по КЛайну через 2534. Скорее всего блок КАНОвый, из-за этого ошибка и возникла.
denwerok
denwerok » Вт июл 10, 2012 10:32 am
chipsoft писал(а):Ошибка эта означает, что нет ответа от ЭБУ при работ по КЛайну через 2534. Скорее всего блок КАНОвый, из-за этого ошибка и возникла.
нашел, что теперь настройки по другому отображаются, а то всю голову сломал, как проверить стоит галочка на can или нет. Спасиб.
serg_tuning
serg_tuning » Сб апр 20, 2013 10:19 pm
Что с разработкой MT22U2 ? Купил два месяца назад модуль и лодырь-обещали в течении месяца сделать. Уже 2 месяца слышу одни обещания- начинаю жалеть что некупил модуль на комбик.И почему в хелпе не указать,что блоки с четырмя ребрами он неделает-чтоб незаводить людей в заблуждение?
