ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
Re: ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
С другим клайном так же. У меня один ноут и один стационарный пк. На стационарном проверить нет возможности, на нем шью только то что с разбором/ снятием. Как назло нет под рукой никакого авто подходящего чтобы клайн проверить, стоит гентра, но там блок кановый.
Что интересно - через j2534 id отдает моментально..
диск фооматировал дважды, при переустановке винды
Получается, остается проверить на другом ноуте, а потом думать. Про форматирование прочитал. Не думаю, что другой ноут или планшет трудно найти. У нас в семье их более 10.
В общем на этот же ноут поставил вин 10. Все работает.
Видимо две сборки винды7 и обе кривые. А вин 7 все равно нужен. Че ставить непонятно...
Скиньте если не сложно. Третий раз все переставлю.
Держите https://yadi.sk/d/xJUS3Xo2vzyJGF. У меня такая стоит. Дополнительно не чего не ставил
Последний раз редактировалось viktor9950 Чт май 21, 2020 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Borzoi13, у меня два планшета и два ноута, плюс комп. Уже пять. У жены ноут, у троих сыновей два ноута и три планшета, плюс два компа. Это получается 13 устройств, на которых я мог бы проверить. Так что про 10 я даже приуменьшил. И я никогда не обманываю. Так что не нужно меня обвинять в обмане. И как видите, я оказался прав, проблема была в ноуте.
Последний раз редактировалось Иоанн Чт май 21, 2020 6:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!viktor9950 писал(а): ↑Чт май 21, 2020 6:01 pmДержите https://yadi.sk/d/xJUS3Xo2vzyJFQ. У меня такая стоит. Дополнительно не чего не ставил
Все парни. Варианты и нервные клетки закончились. Поставил выложенный образ вин7 - все тоже самое. Понимаю что в системе чего-то не хватает, но чего не понятно. При чем даже драйвер для чипсофта становится - но сам чипсофт висит в диспетчере со знаком вопроса. На этом же ноуте под вин 10 все работает.
Что не так, не пойму. Раньше стоял вин 7 и все летало. Может версия дров от ftdi не та, но у других работает.
Я понял почему. Скачай драйвер пак и обнови все хосты юсб да лучше все. У меня к лайник так же отпадал пока не обновилtrenerzl писал(а): ↑Чт май 21, 2020 8:13 pmВсе парни. Варианты и нервные клетки закончились. Поставил выложенный образ вин7 - все тоже самое. Понимаю что в системе чего-то не хватает, но чего не понятно. При чем даже драйвер для чипсофта становится - но сам чипсофт висит в диспетчере со знаком вопроса. На этом же ноуте под вин 10 все работает.
Спасибо! А откуда вы качали? Что то конкретное?
Спасибо!
