ChipLoader 2.8.8 и Tricore
Сеня
Сообщение Сеня » Пн авг 06, 2018 5:16 pm
Ошибки никакой нет.
Сообщение Seriy-99 » Пн авг 06, 2018 5:21 pm
не может такого быть. Минимум должен был сказать что нет ответа от блока управления. попробуй в ручном режиме.
+380954713312
Сеня
Сообщение Сеня » Пн авг 06, 2018 5:23 pm
Хорошо, попробую в ручном.
Сеня
Сообщение Сеня » Пн авг 06, 2018 8:44 pm
В ручном режиме: "ошибка при работе с j2534" и "установление связи с ЭБУ. Код ошибки 9"
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 07, 2018 7:44 am
Рискну предположить, что блок не буте. Проверить можно или осциллом на Кане, или по потреблению.
+380954713312
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 07, 2018 9:18 am
Возможно, хотя подключен, как описано раннее. Как проверить осциллографом?
Правильно-ли делаю операции? Адаптер chipsoft j2534 light.
1.Подключение к блоку и перевод в бут согласно вашему вложению.
2.Настройка программы: "автомат.управл.питанием".
3.Пподключение к breakout box: 2 резистора (1 к) на массу, те что идут к процу (перевод в бут).
3.С gpt-адаптера на 3.3 в, также к ноге проца.
4.Подключить БП к breakout box.
5.Далее считать eeprom (или flash).
Верно? Никакие пароли предварительно не нужно вычитывать в буте?
Последний раз редактировалось Сеня Вт авг 07, 2018 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 07, 2018 9:21 am
Есть ещё Galletto 2, может ей попробовать? Как она читает этот блок?
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 07, 2018 9:30 am
Честно скажу не знаю . Ее давно не доставал. Но блок простой, должна читать. Паролей там нет. Позвони лучше через часа полтора да пообщаемся нормально.
+380954713312
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 07, 2018 12:40 pm
Перепроверю ещё раз все соединения, не получится прочитать, перезвоню.
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 07, 2018 3:33 pm
Все нормально считал. Была проблема в кабеле питания.
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 07, 2018 3:34 pm
вот и славно.
+380954713312
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 07, 2018 5:20 pm
Спасибо за помощь!
Правильно-ли считан eeprom?
EDC17C42-eeprom-ori.rar
(2.72 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 07, 2018 5:31 pm
Смущает обилие нолей?))) все норм вроде.
+380954713312
Сеня
Сообщение Сеня » Вт авг 07, 2018 5:40 pm
Меня тоже. Завтра поставлю на авто и проверю работу.
Сеня
Сообщение Сеня » Чт авг 09, 2018 7:00 am
EEPROM считан правильно.
