Страница 1 из 3
ChipLoader 2.8.8.1 работа с сириус д3 д4
Добавлено: Сб авг 06, 2011 9:46 am
ЮрСаныч
Товарищи купил програму есть мануал но все равно есть вопросы по модулю сириус обд-2 в частности сириус д42. В настройках на какой скорости желательно работать через к-лайн,можно ли считать фулл через обд или этим модулем можно работать только с калибрами? И еще при загрузке калибров нужно ставить галочку в пересчет КС?
Re: ChipLoader 2.8.8.1 работа с сириус д3 д4
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:17 am
ЮрСаныч писал(а):Товарищи купил програму есть мануал но все равно есть вопросы по модулю сириус обд-2 в частности сириус д42. В настройках на какой скорости желательно работать через к-лайн,можно ли считать фулл через обд или этим модулем можно работать только с калибрами? И еще при загрузке калибров нужно ставить галочку в пересчет КС?
1. Скорость можете ставить любой.
2. Через ОБД считывается область еепрома, софт и калбровки. Область бута не считывается.
3. Если в тюнинговой прошивке уже пересчитана КС, то эту галку можно не ставить.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 3:20 pm
blistograd
Денис.
У мну проблема с этим модулем.
шо 1BJE-матиз шо 3BLA лачетти.
при чтении обрывает на адресе 88000.
пишет отказано в доступе и пипец
я и скоростями игрался и шо не делал
опенопртом-тоже самое.
Так я ни разу этим модулем и не смог воспользоваться. работаю галеттой.
были проблемы с МР ШВ-но я так понял это шото с гаражнм компом. на ноуте все идет-проверено уже сдесяток раз.
может взять ноут и к тебе подъехать твой Сириус попробовать считать??
Добавлено: Сб авг 06, 2011 3:54 pm
Если при чтении обрывает на адресе 88000 - то неправильно выбран тип ЭБУ. Выбран ЭБУ Сириус Д4, а на самом деле эти ЭБУ - Сириус Д3.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 6:52 pm
S.igor
Подскажите пожалуйста, чтобы не ошибиться при выборе вкладки загрузчика, как отличить блоки Sirius D3 и D32 и соответственно D4 от D42.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 8:01 pm
S.igor писал(а):Подскажите пожалуйста, чтобы не ошибиться при выборе вкладки загрузчика, как отличить блоки Sirius D3 и D32 и соответственно D4 от D42.
Есть несколько критериев:
1. D3/D4 в основном на украинских машинах
2. D32/D42 на российских
3. На этикетке присутствует надпись D42
4. Если неправильно выбрать тип ЭБУ при чтении возникнет ошибка "В доступе отказано". Эта ошибка абсолютно безопасна.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:55 am
romalst
Вот сегодня,(уже вчера)))) столкнулся с подобной проблеммой. Matiz (1.0л. софт 3BWW) при попытке считывания на 88000 выдавал ошибку чтения. Иденты правильно показывал. Выбирал как Сириус 32\42. Чтение по ОБД-2. Раза три отваливался...
И сподобило меня достать Комбилоадер (признаюсь чесно,комбик от Кази,версия 2.13). Этот без особых вопросов считал фул с ЭБУ, я его сохранил, и им же записал калибры от тюненой прошивки (цифры калибровок совпадали). Авто завелось,Сканматик выдал ошибку 1651,хотя "чек" не зажигался,как впрочем и при включении зажигания и не работал указатель топлива. И решил я залить хотя бы калибры от родной считанной прошивы(((
Тут то всё и началось. "Чек" не горит,БН не работает, авто не заводится... Я,сдури,по ОБД комбиком весь фул считанный назад... Запись доходит до 100% и "ошибка записи". Тюненную полностью - тот же эффект.
В БСЛ и как Сириус 32\42 и как проц С16Х вообще пишет "нет связи с контроллером" (тут я поплотней попробую разобраться)
В итоге на пока - комбиком записал тюненые калибры, (не в БСЛ,по диагнозе)причём записал и не ругнулся, прочитал - читается, поставил на авто,завелось,однако ошибка 1651 сидит и указатель топлива не работает.
Отложил на пока....
А в хелпе к Денисову продукту читаю про запись фула по БСЛ, хотя в ценах на продукт такого модуля нет(((( Смотрю свои открытые модули - только Сириусы по ОБД,бут мода нет,посему и вопрос: мож чего нужно подкупить, или БУТ режим вообще убрали? Ломанными версиями (1.97) вообще пользоваться не хочу, фуллы наберу и под проц и под блок,бог даст, и калибровки тюненные надеюсь найти,мож кто и подскажет как из этой ситуации выскребстесь?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 9:32 am
romalst
Так я так понял,что Матизы вообще не читает?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:02 am
bva111
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:39 am
piligrim2110
romalst писал(а):Так я так понял,что Матизы вообще не читает?
читал и писал матизы вкладкой D3/D4
Добавлено: Ср авг 01, 2012 11:10 am
romalst писал(а):Вот сегодня,(уже вчера)))) столкнулся с подобной проблеммой. Matiz (1.0л. софт 3BWW) при попытке считывания на 88000 выдавал ошибку чтения. Иденты правильно показывал. Выбирал как Сириус 32\42. Чтение по ОБД-2. Раза три отваливался...
Ошибка на адресе 88000 не по чтению, а по доступу. Проблема в том, что неправильно выбран тип ЭБУ был. То что три раза отваливался при чтении - соединения и настройки FTDI проверьте. Все должно работать четко. Если бы проблема в ChipLoader была, то при чтении отваливались бы все ЭБУ, и у всех клиентов.
Ваша проблема решается очень просто - запишите ChipLoader-ом по ОБД2 правильный софт в ЭБУ и все будет работать. Никакой БСЛ режим Вам не нужен. Прошивку найдите заведомо правильную. Некоторые версии Комбилоадера неправильно вычитывали флеш, и потом при записи этого же оригинала блок присыпал.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 9:03 am
ДМИ
Подскажите, не получается соединиться ни с одним Сириусом, в чём дело?
Версией 2.9.45 тоже пробовал.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 9:18 am
ДМИ
Эти блоки записались котлетой.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 10:58 am
pinelop
в настройках галочку убери ,использовать J2534 устройство
Добавлено: Вс авг 19, 2012 2:15 pm
ДМИ
Спасибо. Не додумался, что это не в общих настройках. А хэлп, как всегда,не читал)
