Страница 1 из 1
Chiploader - Geely MK
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 2:57 pm
Сеня
Chiploader считывает идентификаторы блока, но не пишет в него прошивку, все делал через разьем диагностики. Надпись с ЭБУ: B7.9.7_M303-JL481Q. Что не так?
Re: Chiploader - Geely MK
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 3:51 pm
Сеня писал(а):Chiploader считывает идентификаторы блока, но не пишет в него прошивку, все делал через разьем диагностики. Надпись с ЭБУ: B7.9.7_M303-JL481Q. Что не так?
Ошибка, приведенная на скрине при работе через ОпенПорт2 означает то, что блок дал отказ на прохождение парольной сессии. На столе такая же ошибка возникает?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 6:01 pm
Сеня
Денис, на столе смог прочитать модулем "Bosch M7.9.x(+)/Kefico - boot mode", впаяв два резистора как указанно в хэлпе. Размер прошивки 512 кБ, правильно она считана?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 6:44 pm
Dem`on
Считалась прошивка нормально.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 6:49 pm
Сеня
Значит это не "+"? Просто В7.9.7? А иденты на крышке - совсем другие..
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 7:09 pm
Dem`on
Если впаивал резисторы, значит не плюсовой.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 7:33 pm
Сеня
Тогда понятно, почему загрузчик не захотел писать! Делал по этому хелпу (во вложении). А часто такое бывает - на крышке иденты одни, а внутренности другие? Или это только у китайцев?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 8:52 pm
unsed174
Сеня писал(а):. А часто такое бывает - на крышке иденты одни, а внутренности другие? Или это только у китайцев?
На ВАЗ с Бошами - постоянно.
На китаймобилях к Бошам, еще Делфи МТ2**** добавлю, такая же фигня.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:06 pm
Сеня
Подскажите по какому адресу лежит идентификатор прошивки? Как его узнать?
