"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Re: "Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
вот пробую залить ,то что вычитал,так же прикрепил скрин,что даёт Бош по партномеру в онлайн.
- flash orig.zip
- (201.37 КБ) 143 скачивания
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
23-ю ногу для программирования подулючили на массу?
Начал запись 1 скрин
Ребята это прошивка такая запись пошла только с 3 го раза пишу лайтом без перевода к л адаптера
вот ещё
Скажите,настройки j2534 изменяли 1-16 вот какие у меня по умолчанию и подымали ли питание на блок?
Короче всё пишется проверяйте провод подключения или эбу
Записал ккл ещё раз
Записал ккл ещё раз
Последний раз редактировалось viktor64 Вт янв 12, 2021 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пусть Денис подскажет
Не чего не подымал. Переключатель стоит обд 23 пин 43 для бут режима питание на скринах видно
Не нужно там ничего в этих настройках крутить.
Спасибо! Я понял это не тот модуль... Хоть и написано ME7.9.7+ OBD II !!!
Это меня и сбивало с толку. А нужен: МОДУЛЬ "BOSCH M(E)7.9.7 - OBDII" ДЛЯ CHIPLOADER
Всем откликнувшимся спасибо,пока буду работать с этим блоком в буте ,попадётся такой другой попробую опять по ОБД,есть подозрение на блок.
С появлением нивы с новой кан приборкой 2020г очень не хватает возможности записи этого блока по кан. В обд к-лайн не выведен. Приходится блок снимать с авто... Нет ли в планах добавить кан для них?
Вы тему не попутали? В новых Нивах стоит BOSH ME17.9.7. Там электродроссель, а не механический как на блоке BOSH M7.9.7+.
