У вас винигрет похоже. Ошибки 7 и доступ запрешен в буте не бывает. Читайте в хелпе каким модулем делать в буте. В бут переводится разворачиванием резистора со 105 ноги на 104-ую.
Re: ChipLoader 2.9.2 & Bosch M78/ME797+
BYD F3 1.5 MT, M7.9.7.1, F01R0ADA69_F01R00DB42. По OBD не захотел писаться ни одной вкладкой - ошибка 0x35 (или 0x12 на вкладке Aveo M7.9.7.1). Записал в буте. Возможно, придётся перепрошивать, т.к. зажигание рановатое получилось.
Посмотрите, пожалуйста - возможно ли добавить в загрузчик запись этого блока по OBD.
- BYD F3 1.5 MT F01R0ADA69_F01R00DB42 stock.rar
- (168.21 КБ) 212 скачиваний
Подскажите пожалуйста, какой вкладкой делать тагаз/ vortex corda 1.5 бош 7.8? В списке нет этого авто
Я вроде выше писал, что в 78 в списке этого авто нету. Модуль открыт давным давно.
Виктор, откройте у себя модуль 78, разверните древо и ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите список поддерживаемых атвто/ модулей 78.
Вот такой у меня открыт. Я сейчас не у компа
Модуль "BOSCH M78 / M788 / ME797+ - OBDII"
Модуль "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2" предназначен для записи через OBD2 разъем прошивок ЭБУ Bosch M78, ME797+ автомобилей украинcкого и китайского производства. На данный момент поддерживаются ЭБУ M78 автомобилей ZAZ Forza, Geely CK2, Geely MK2, Geely Emgrand, Great Wall Wingle, ЭБУ M788 автомобилей JAC, Geely GC6, Chery Tiggo, Lifan X50, Changan, Haima, Great Wall, Chery M11, Brilliance V5
Модуль также позволяет осуществлять снятие защиты с процессора для выполнения операции чтения фулл флеша в бут режиме.
Супер. А теперь покажите где там тагаз corda
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
