Страница 1 из 2
				ChipLoader и Sirius D42 1BFQ
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 1:11 pm
				 piligrim2110
				Здравствуйте,подскажите пожалуйста, хотел прошить шевролет реззо прошивка 1BFQ,но я не смог её считать , пишет вот что Ошибка работы с ЭБУ, Операция чтения адреса 88000 доступ запрещён, операция 0*23 код ошибки 0*52, хотя сначало начинает считывать и секунд через 20 вот такая ошибка, со скоростями игрался, с параметрами ком порта тоже всё выставлял и считать не получилось, да ещё сначало хотел считать епром но эта кнопка была не активна, только считать флешь, паспорт эбу и сброс адаптаций, потом я попробовал считать вкладкой D3/D4, где-то читал что если не правильно выбрать эбу то он просто не считается, он считался, может кто посмотрит что там считалось и подскажет в чём может быть проблема, зарание благодарен, версия программы ChipLoader 2.9.44
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 2:29 pm
				 malagar
				Считалось нормально вроде.
СМС оборудование открывает считанное. И загрузчик и редактор.
При сравнении в СТПро7  Вашей и стандартной из моего архива - различий нет.
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 3:41 pm
				 piligrim2110
				интересно ведь пральный размер прошивок для для ЭБУ Sirius D32/D42/SIM2K-34VR - 512 Кб (524288 байт)., а эта 256 и почему считалась как Sirius D3/D4 , ведь блок 100 процентов D42 и диогностика показывает  блок D 42 прошивка 1BLQ, вот теперь как шить его какую туда прошивку лить незнаю.
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 4:07 pm
				 malagar
				piligrim2110 писал(а): почему считалась как Sirius D3/D4 , ведь блок 100 процентов D42 и диогностика показывает  блок D 42 прошивка 1BLQ, вот теперь как шить его какую туда прошивку лить незнаю.
1BLQ туда и писать , только правленую , наверное.
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 4:17 pm
				 piligrim2110
				malagar писал(а):piligrim2110 писал(а): почему считалась как Sirius D3/D4 , ведь блок 100 процентов D42 и диогностика показывает  блок D 42 прошивка 1BLQ, вот теперь как шить его какую туда прошивку лить незнаю.
а эту с моей той что в 1 посте не сравните?
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 6:41 pm
				 malagar
				Калибры одинаковые.
Пишем то BLQ , то BFQ ....  внимательнее надо.
Нет там проблемы ..... просто вкладка должна называться D3x/D4x.
И всё становится на свои места.
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:04 pm
				 piligrim2110
				malagar писал(а):Калибры одинаковые.
 тоесть у меня сейчас есть тюненговые калибровки на 1BFQ сириус D42, и мне нужно писать их вкладкой Sirius D3/D4, вместо Sirius D32/D42?
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 9:26 pm
				Алгоритм работы следующий. Каким типом Сириусов считался корректно ЭБУ, таким его и нужно записывать. Если не удается определить точно тип Сириуса - нужно попытаться его считать. Если считывание прошло успешно, значит тип ЭБУ выбран правильно. Если возникла ошибка вида "Операция чтения адреса 88000 доступ запрещён....", то тип Сириуса был выбран неправильно.
				Добавлено: Пт мар 30, 2012 9:45 pm
				 piligrim2110
				из этого следует что это блок не D42 и заливать в него прошивки которые в продаже нельзя? и размер прошивки 256 вместо 512килобайт, разве такое бывает наклейка эбу сириус D42. по диагностике тоже D42, а прошивка с D3или 4.
				Добавлено: Чт июн 21, 2012 2:21 pm
				 Shish
				Смотрите наклейку на блоке. там написано D4, соот-но 256 к
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 2:53 pm
				 DmSh
				Сегодня столкнулся с той же проблемой, что и в 1-м посте. Шевроле Реццо 1,6. Прошивка 3BFQ. Считать вкладкой D42 не удалось. Ошибка как у автора темы. Скрин прилагаю. Из выше прочитанного понял, что такие блоки надо писать вкладкой D3/D4? Калибры покупал на Адакте у Саши с идентами 3BFQ. Нужно их писать как D4?
Хотелось еще спросить, а галетта возьмет такой блок?
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 8:17 pm
				Читайте как D3/D4. C блоком ничего страшного не произойдет.
				Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:39 am
				 DmSh
				chipsoft писал(а):Читайте как D3/D4. C блоком ничего страшного не произойдет.
Спасибо, буду пробовать!
				Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:27 pm
				 piligrim2110
				и пишится и читается как D3/D4, проверено на нескольких реззо.
				Добавлено: Пн фев 11, 2013 8:58 am
				 Таёжник
				Вчера в буте нужно было переписать блок с Лачетти Сириус 42 с 400-й флешкой.
Версия ПО 2.12.2. Позже обновил до 2.12.3.
Читаю без проблем. Записать не могу ни в какую! Ошибка стирания (350).
Раз пять или шесть пробовал.... результат один:
Комбиком в буте для С167 записал.
