Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Забыл добавить при работе с м74 нажал отменить операцию чиплодырь завис намертво проверил опенпортом нет этих глюков
Re: Модуль M74Can
Купил данный модуль чиплоадер. М74 can через сканматик 2 про пишет и читает все хорошо.
Попался клайновый м74, его даже не видит с тем же сканматом модуль. В чем подвох? Подключения правильные. В Бут блок загоняет. Но не видит.
А вот модуль 797 обд чиплоадер работает по розетке пишет 797 и 797+ с этим же сканматиком.
Где подвох и чего я не доглядел с м74 клайновыми? Выбрано использовать j2534 в настройке модуля...
Подскажите кто касался. Не охота костыли в виде винфлеш пользовать. Модуль же есть...
Re: Модуль M74Can
Да лано модуль обд 797 уже пишет по разетке . Афигеть а для чего тогда 23 нога в ЭБУ!!!!!
И галочку надо убрать с can шины по мимо выбора j2534. И будет тебе счастье с M74 k line )))
Re: Модуль M74Can
Я и говорю хлопанье крыльями. Естественно ставлю прям в ЭБУ кусок провода медного перемычку с 23 на 3 пин и пишет по розетке 797+viktor9950 писал(а): ↑Пт авг 28, 2020 10:28 pmДа лано модуль обд 797 уже пишет по разетке . Афигеть а для чего тогда 23 нога в ЭБУ!!!!!
По м74 если галочку с j2534 снять то ничего не происходит и сканмат не мигает светодиодом...
Откуда вас таких умных тут берут только
Re: Модуль M74Can
Надо правильно писать. А не по розетке как это было написано.Max Payne писал(а): ↑Пт авг 28, 2020 11:29 pmЯ и говорю хлопанье крыльями. Естественно ставлю прям в ЭБУ кусок провода медного перемычку с 23 на 3 пин и пишет по розетке 797+viktor9950 писал(а): ↑Пт авг 28, 2020 10:28 pmДа лано модуль обд 797 уже пишет по разетке . Афигеть а для чего тогда 23 нога в ЭБУ!!!!!
Re: Модуль M74Can
Именно по розетке пишу. Но в эбу в разъем перемыкаviktor9950 писал(а): ↑Пт авг 28, 2020 11:32 pmНадо правильно писать. А не по розетке как это было написано.Max Payne писал(а): ↑Пт авг 28, 2020 11:29 pmЯ и говорю хлопанье крыльями. Естественно ставлю прям в ЭБУ кусок провода медного перемычку с 23 на 3 пин и пишет по розетке 797+viktor9950 писал(а): ↑Пт авг 28, 2020 10:28 pmДа лано модуль обд 797 уже пишет по разетке . Афигеть а для чего тогда 23 нога в ЭБУ!!!!!
Re: Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Щас не снимая ЭБУ умею. Это давняя фотка в заметках куда тыкать.
Re: Модуль M74Can
Быстрее будет снять ЭБУ и писать через разъем, чем на каждом ЭБУ ковырять корпус разъема и искать пины. Можно просто разъем кабеля загрузчика подсоединить, не снимая ЭБУ.
Re: Модуль M74Can
13 лет назад по разному экспериментировал и понял, не моё это - при клиенте что-то такое делать. Унес ЭБУ и нечего клиенту смотреть.
Re: Модуль M74Can
Кстати. Были последние две приоры с 797+. Без перепайки резистора не делал модуль их.
Без разницы было на 23 ногу. Именно две и обе приоры и их блоки
Re: Модуль M74Can
Не сделает один загрузчик, так много оборудования не бывает, возьму другой. Никогда не приходилось перепаивать резистор на БОШ797 и 797+. Прикладывал по фото в хелпе чиплоадера резисторы и всё.
Re: Модуль M74Can
больше срать негде ?
Re: Модуль M74Can
Всем здравствуйте! Приедет на днях гранта с блоком I445GBT2 , нужно будет залить 2х режимку - чиплоадер работает с данным эбу ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
