Прочитать записанный тюн и сравнить с исходным. На основании этого сделать вывод...
Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Так и сделал.... Отличий много очень, как будто другая прошивка....
Re: Модуль M74Can
В редакторе сравнивали? Или только в хексе?
Re: Модуль M74Can
Только в хексе.
Re: Модуль M74Can
Парни, а есть у кого то чистый епром под эти иденты? У меня почему то епром читается, но в содержимом одни яяяяяяяяяяя. Не пойму...
Re: Модуль M74Can
Приложу на всякий случай, может кто то глянет корректность считанного.
Re: Модуль M74Can
Записали подходящую по идентам прошивку. Считанное идентично записанной прошивке один в один. Поэтому ищите, что с авто не так, поскольку к прошивкам нет вопросов. Возможно, адаптацию ЭД нужно сделать, или сброс электроники. Допускаю, что и с ЭБУ что-то не так, подменный ЭБУ выручил бы сильно.
Re: Модуль M74Can
Большое спасибо за помощь. Буду дальше копать....Иоанн писал(а): ↑Пт ноя 13, 2020 1:47 pmЗаписали подходящую по идентам прошивку. Считанное идентично записанной прошивке один в один. Поэтому ищите, что с авто не так, поскольку к прошивкам нет вопросов. Возможно, адаптацию ЭД нужно сделать, или сброс электроники. Допускаю, что и с ЭБУ что-то не так, подменный ЭБУ выручил бы сильно.
Re: Модуль M74Can
Задам не очень умный и логичный вопрос. Но всё же - возможно что блок кановый, а так как я его пишу через клинию то это вылезает "боком"? Такое вообще возможно? Или кановый блок не даст себя писать по клайн?
П.С. из всех эбу с которыми сталкивался, именно м74 со своей куче аппараток просто добивает....
Re: Модуль M74Can
Не возможно, а блок именно CAN. Описание ЭБУ: M74, HW 4.12, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V, МКПП. HW:4.12
Использую другое оборудование и кабели, поэтому с работой М74 не подскажу.
Re: Модуль M74Can
Здравствуйте. это кан блок и пишется достаточно быстро точно не 45 мин. в загрузчике галку работа покан ставить .если что не так написал поправте . сам с этими блоками иной раз пляшу имея два кабеля один с елм другой под заказ делали все равно некоторые блоки приходится подключать уневерсальным кабелем
Re: Модуль M74Can
Коллеги, тогда подскажите пожалуйста, чем черевато записать по клайн кановый блок? При этом, как я понимаю с виртуальным епромом? При этом машина заводится и едет
Re: Модуль M74Can
Тогда сформирую по другому вопрос - корректно ли пишется кановый блок по клайн? Проблему нужно искать в машине, или все же прошивка криво ложится и нужно шить как кан?
Re: Модуль M74Can
Во вкладке ставил галочку can и j2534?
