Денис, ихде же наш долгожданный МТ22U м-м? кЕтайцы тут всю плешь уже проклевали:)chipsoft писал(а):--
Delphi MT20U/MT38-OBDII
вот по ландмарку когда записываем чиплодырем , галочки кс стоят, так же чипэксплоером пробовал считать кс, машина попросту не заводится
- 0601.GIF (51.04 КБ) 8472 просмотра
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Последней версией программы велась работа? У человека одного были подобные проблемы, но проблема была именно в том, то в тюнинговой прошивке была затронута область софта, а точнее вектора прерываний (непонятно зачем). По тем данным, которые прислал человек точно видно, что ChipLoader перезаписывает все необходимые области MT20U2 правильно.egorik писал(а):вот по ландмарку когда записываем чиплодырем , галочки кс стоят, так же чипэксплоером пробовал считать кс, машина попросту не заводится
Чтобы точно понять суть проблемы нужна прошивка которая была записана в ЭБУ, и прошивка, которая была считана после загрузки.
обновил прошил все отлично
Вот тут ответы: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 2208#62208*Pavel* писал(а):Денис,скажи плиз когда ожидать МТ22U?
Re: Delphi MT20U/MT38-OBDII
Господа, кто шил недавно МТ20U на Тигго 2.4? Знаю раньше при работе по ОБД у некоторых были проблемы именно с этим авто. Как в данный момент обстоят дела?
Володя я их на столе штопаю. С батареей 12 вольт от шуруповерта. Не одной осечьки. А на машине такие блоки не рискую так как проводка Китая не внушает доверия. Один блок вышел из строя и посадил к линию
Понял, спасибо. Примерно так и думал. Виктор, подскажи пжлст, на тигго снимать так же как на эмгранде (ну его в баню) или там без бубна все снимается?viktor9950 писал(а): ↑Сб май 08, 2021 11:22 pmВолодя я их на столе штопаю. С батареей 12 вольт от шуруповерта. Не одной осечьки. А на машине такие блоки не рискую так как проводка Китая не внушает доверия. Один блок вышел из строя и посадил к линию
Володя на тиго если мне память не изменяет там четыре болта на 10 или на 8 снизу бордочка. Не чего сложного.trenerzl писал(а): ↑Сб май 08, 2021 11:33 pmПонял, спасибо. Примерно так и думал. Виктор, подскажи пжлст, на тигго снимать так же как на эмгранде (ну его в баню) или там без бубна все снимается?viktor9950 писал(а): ↑Сб май 08, 2021 11:22 pmВолодя я их на столе штопаю. С батареей 12 вольт от шуруповерта. Не одной осечьки. А на машине такие блоки не рискую так как проводка Китая не внушает доверия. Один блок вышел из строя и посадил к линию
