Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
с блоком sim2k 341 никогда проблем не было!!!
Главное снять предохранитель с ГБО )))
Чип тюнинг в Киеве
файли на https://ecu-tuning.in.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
Читал-писал sim 2k 341 Хюндай Тюксон 2,5 бензин через розетку, проблем не было..
Адаптер Дениса, загрузчик комбик.
Прошивку тюнинговую делал serg ut5emu.
Спасибо!
Спасибо!
Ребята, все же на столе для записи обязательно 341 блок через реле подключать? Если да, то подойдет любая релюшка?
А зачем на столе, если через розетку пишется нормально?
Так то конечно, но по обстоятельствам нужно записать блок отдельно /. Блок донорский.
реле любое можно.
У меня взято с бесперебойника.
O99 З8 З8 97З Стас
Поделитесь пожалуйста схемой подключения через реле.
Последний раз редактировалось trenerzl Пн май 27, 2019 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Затупил, сам разобрался уже.
KIA Carens 2.0 2008 года. SIM2K-140. Считал прошивку по CAN.
сравнивать в Total Commander есть отличия стока от моего считанного: Так как есть отличия, решил записать полностью флеш, а не калибровки...
В результате получил ошибку и естественно не запуск двигателя: Записал по CAN считанный ранее оригинал и всё заработало.
Если бы записал калибровки получил бы тот же "УВАЛ".
Т.е. получается что прошивка привязана к конкретному ЭБУ и поменять
её полностью нельзя? И не могу понять почему отличаются эти две прошивки,
хотя идентификаторы совпадают?
Далее пишу mod прошивку на основе вот этого софта, по идентификаторам подходит, хотя еслисравнивать в Total Commander есть отличия стока от моего считанного: Так как есть отличия, решил записать полностью флеш, а не калибровки...
Контрольки пересчитывались? Эта ошибка со скрина означает, что ЭБУ не нравится прошивка, которую пытаются записать. ЭБУ сам делает свои внутренние проверки корректности.
Правьте считанное и пишите обратно. Вы уже убедились, что так безопасней.
B MOD прошивке которую я хотел записать КС должна быть пересчитана.
А можно в этом ЭБУ поменять полностью прошивку с такого же авто,
но с другими идентификаторами? Например U7K0SQHA на U7K0OQEB.
Или в этом ЭБУ прошивка привязана к конкретному ЭБУ?
Прошивка к ЭБУ не привязана. Совместимость U7K0SQHA и U7K0OQEB проверит только сам блок. И если ему что-то непонравится, он выдаст ошибку такую как на скрине.
Спасибо! Надо проверить...
И ещё вопрос: Если снова произойдёт сбой и ЭБУ перестанет работать,
я в любом случае могу записать родную прошивку по OBD II и восстановить
работу ЭБУ или может придётся вскрывать ЭБУ и писать через BDM?
Эта ошибка для блока особо не критична. Блок просто остается висеть в буте и ждет корректной прошивки. Корректная прошивка восстановит его работоспособность. Это кстати большинства ЭБУ Siemens касается.
