выбирал 241, залил сток, как написано в хелпе, все ожилоshum писал(а): ↑Ср мар 03, 2021 10:36 am341 и 241 это разные блоки по начинке.Может не тот блок выбираете.Если 241 прочитать как 141-341 блок приляжет
Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Скока делал 241 -х ни когда не было проблем.Брал тюн чисто от Паулюса.Отдайте тогда Паулюсу что вычитали ,пусть подготовит. И ещё не мешало бы обозначить Ваше место проживание
Если 241 блок после программирования не переводится в режим диагностики, то самому ЭБУ не нравится то, что было записано в блок. Конкретно по этим тюнинговым прошивкам проблема решается тем, что в тюнинговом файле нужно убрать сигнатуру, которую вставил калибровщик по адресу 0x1FDFFC, заменив 4 байта на нули.
Доброго всем.
Извиняюсь, что не совсем в тему..
Необходим иммо-офф на sim2k-d160.
2 литра, АКПП 6Т40.
Небесплатно.
Вроде как, машины для украины(или украинской сборки) были без иммо..
СПС софтом под украину результатов не дает, видимо надо еще и фулл с чистым еепромом.
Восстановить иммо нет возможности. Блоки все с разных машин, в бодике нечитаемый nec, чунгачанга(антенна иммо) - тоже сдохла, и ее я найти и заказать вовремя не додумался..
2 литра, АКПП 6Т40.
Небесплатно.
Это новая учетка. Мою правильную восстановить не получается. Ну, в смысле, я не трамвай с одним постом..
Я СаняЖД везде.
Я СаняЖД везде.
Вот тут в кеше остались то, что у меня было : http://web.archive.org/web/201803171118 ... sim2k-d160SandroJD писал(а): ↑Вт мар 23, 2021 10:33 amДоброго всем.
2 литра, АКПП 6Т40.
Небесплатно.
К сожалению, там у вас только МТ 2.0.. АТ все 2.5.. (
Что мешает залить фулл безиммо от 2,0 , а потом залить от 2,5 ат?
просто эпика бывает раз в 200 лет.. )
не знал, что в еепроме вся суть..
Узбекские товарищи дали требуемый файл, под нужный мотор и коробку, но все равно по абсу пришлось допиливать онлайном. )
Всем спасибо. Вопрос снят.
Здравствуйте. Возможно уже говорилось, но я не нашел. simk2k-241 считал на столе адаптер openport 2.0 tatrix, записать не могу пишит ошибка при работе J2534. доступ запрещен. пните в нужном направлении.
на столе если иммо активен не запишется . на машине надо .
+380954713312
Интересно, а на столе читается. Но я не все плюсы подал и управление реле не подключал.
Вопрос по sim2k D-160. Чиплоадер читает FUll , то же что и BDM-100 ? Можно ли Чиплоадером поменять софт ? Допустим из Эпики 2.5 л. сделать 2.0 л. На форуме ответ не нашел.
Читает фулл, но пишет не всё, поэтому для клонирования только бдм
autochip.zp.ua
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
