Страница 1 из 2
Chiploader модуль М10.3+
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:29 am
GMS
Поясните, если не сложно, почему загрузчик понимает одну прошивку и не понимает другую. В то время как комбилоадер и опенбокс прекрасно справляются с обеими. Я ответ на вопрос знаю, но не знают пользователи тюнинговых прошивок, которым для записи чиплоадером приходится специально готовить для записи вашим загрузчиком.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:38 am
Ксандр
Что имеется ввиду под понимает одну и не понимает другую?
Встроена защита в загрузчик,нужно менять значение в реестре,если софты сильно разнятся.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 10:02 am
GMS
При открытии 35-й кнопка записи активна, с 37-й нет.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 11:22 am
GMS писал(а):При открытии 35-й кнопка записи активна, с 37-й нет.
Потому что прошивка 37 некорректная как для ЭБУ 10.3+. Вместо софта там сплошной "мусор". Вполне возможно, что эта прошивка от Микас-11.4, а не 10.3+, хоть по идентификаторам это 10.3+
Добавлено: Чт фев 06, 2014 12:39 pm
GMS
Нет не мусор, это так называемый фулл. С помошью этой прошивки можно поднять блок в случае неудачной записи, или после очистки флэш. А вот прошивкой, где одни калибры, блок не поднимешь, потому как калибры без софта не работают. Так же с помошью фулла можно из блока М113 сделать м114 или из газелевского - блок для сенса и тд.
Кстати, у меня 55 фуллов для этого блока, все проверенные и ими поднимали блоки не раз, в том числе и народ, который зареген здесь. Но вот чиплодырь не один из них записать не сможет.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 1:04 pm
1. Чем читались выложенные серийки?
2. Софт в 37-ой версии находится в зашифрованном виде именно так, как в ЭБУ Микас-11.4. Поэтому выложенные прошивки очень похожи на прошивку Микас-11.4 вычитанные не ChipLoader.
3. ЭБУ Микас-10.3+ уже несколько лет как сняты с производства и самому модулю лет 6, и до сих пор проблем ни у кого не возникало.
4. Если прошивки подготовлены для записи другим загрузчиком обратитесь к производителю прошивок, чтобы Вам предоставили тюнинг в формате ChipLoader.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 1:41 pm
gonta
Если мне память не изменяет то GMS сам прошивки делает для этих
микасов.
Этот софт не вычитан.Если это фулл\а это легко проверить сжав его винраром и посмотрев размер\-это предоставлено компанией АБИТ.
Прошивка готовится в СТР и без проблем пишется АСКАНом или Опенбоксом.
Вычитать фулл из этого блока по моим данным нет возможности существующими загрузчиками.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 2:02 pm
Pashkovskiy65
Все верно - M113111GA293035 ORI прошивка от М10.3+, а M113111GA293037 ORI от М11.4 с измененными идентификаторами в теле прошивки, которые и расположены по соответствующим типам блоков адресам и не более того. Загрузчик как раз адекватно принимает M113111GA293037 именно вкладкой М114. Вот какой она должна быть в оригинале. В таком виде СТР корректно начинает с ней работать и определяется автоматом.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 6:26 pm
GMS
Я не знаю, с чего вы взяли, что это М114. Можно сходить на офф сайт АБИТ и в разделе прошивок увидеть, что это именно M113111GA293037, так же как и предыдущая версия M113111GA293036. Надеюсь, что ориентироваться надо на инфу производителя. http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm
Добавлено: Чт фев 06, 2014 6:34 pm
GMS писал(а):Я не знаю, с чего вы взяли, что это М114. Можно сходить на офф сайт АБИТ и в разделе прошивок увидеть, что это именно M113111GA293037, так же как и предыдущая версия M113111GA293036. Надеюсь, что ориентироваться надо на инфу производителя. http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm
У Абита своя система идентификации блоков. В ChipLoader идентификация идет по алгоритму чтения-загрузки. Так вот 37-ая версия по алгоритму чтения-загрузки - это Микас-114.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 8:17 pm
Pashkovskiy65
У М11.3+ идентификаторы прошивки хранятся по другим адресам.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:04 pm
GMS
ОК, надо будет сообщить компании АБИТ, что они заблуждаются в идентификации софтов на блоки, которые они разработали.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:10 pm
jackson
Доброго времени суток форумчане! Вопрос такой м113 можно заменить на м114 на Газели?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:19 pm
gonta
С какой целью?Вышел из строя или не устраивает ПО?
Добавлено: Вс фев 09, 2014 12:37 pm
jackson
Для общего развития.
