Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Re: Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Считывайте, там видно будет, 78 или 788 блок. Но до сих пор на этих авто ни разу не видел БОШМ78. У себя стоки нахожу только МЕ7.8.8 Hover H6. Да и выглядят ЭБУ 78 как на скрине. У вас же другая форма блока.
- sputnet74
- Контактная информация:
форма блока другая. стоки на МЕ7.8.8 Hover H6 у меня есть. здесь же Great Wall Haval M4
https://vk.com/sputnet74
И я про другую форму блока. Сразу написали бы про авто, вопросов бы не было. Удачи, не буду мешать.
- sputnet74
прошился этой же вкладкой М78
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, просится на чип тюнинг cherry tigo fl 1,6 я правильно понимаю там bosch 7.8.8?
Есть ли какие то подводные камни по прошивке по OBD2 Chiploader'ом?
Нужно ли переносить какие то области?
Меняется ли область EEPROM при прошивке по OBD?
Чем можно восстановить в случае увала?
- sputnet74
у меня была машина Great Wall, блок me7.8
Видимо что то подобное?Это внутри на плате модуля написано BOSCH ME7.8.8 a на самом лейбле написано ME7. Аппаратно он BOSCH ME7.8.8 а вот программно - это BOSCH ME7 для Morris Garages. Он читается в BSL режиме прекрасно, только считывает циклическую последовательность байт. В нем проц ST10F275 с защитой от чтения в BSL режиме. Что бы, снять эту защиту нужно модулем от чплоадыря вызвать на чтение этот ECU в режиме OBD. Тогда он отключает защиту и отдает данные в режиме BSL. Но т.к. автомобиль Morris Garages не заявлен в модуле чиплоадера, он не снимает с него защиты.
Ховер6 1.5т с блоком ме7 прошил вкладкой М7.8 , кому интересно вот тут инфо
viewtopic.php?f=19&t=9386
Всем Привет! Отчитываюсь! Сегодня делал GW H6 13г. 1,5Т, МЕ788. Защита снялась вкладкой М78 GW, Шил через ОБД этой же вкладкой. Работал СМ2Про, так как, ЧипсофтЛайт постоянно отваливался. Выставлена галка на подсчет КС и макс скорость. По времени минут 40-50. Ни чего ни куда не переносил. Все ОК! Спасибо!
Читал Кто MG350 ME788 всю вкладку перерыл.......
Idiag EasyDiag Обновление и восстоновление Логин и Пароль... auto-vip.org
У меня примерно такое же время получилось при записи, но чуть другого ЭБУ - М78 на Чери А13. Работал к-лайн адаптером (синий ккл), коллега такое же авто СМ2. Время у нас обоих обоих 33 минуты. Скорость у меня была установлена минимальная. На максимальной запись не пошла.
Кто-нибудь знает, возможно ли ускорить время записи? Может, какой-то адаптер работает быстрее? Или перемкнуть иммо, как на Эмгранте?
Здравствуйте подскажите машина MG550 2012 me7 блок, не снимается защита паспорт не читает ни одной вкладкой. Адаптер chipsoft j2534 , scanmatik2.
Добрый вечер. такая же проблема. Ошибки один в один. ни одной вкладкой иденты не отдает. в чем косяк. авто Geele emgrand 2016 год.блок ME 7.8.8. сканматик опенпорт к-лайник.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 77 гостей
