Страница 1 из 3
				HAIMA 3
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 8:59 am
				 сергей42
				Всем добра.
 HAIMA 3 ни в какую не хочет читаться вкладкой Ч.Л.  HAIMA 3, а также пробовал другими вкладками. Эбу иденты отдал и на этом все, при попытке считывания выдает ошибки. Пробовал адаптером К.Лайн и чипсофт-никак. Перерыл форум ничего не нашол по данным авто.
   Парни подскажите Модуль Ч.Л. HAIMA 3 по OBD должен сработать или же делать на столе.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 3:18 pm
				Какая ошибка возникала? Есть прошивка с этого авто?
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 6:59 pm
				 golem68
				А справку прочитать религия не позволяет?
"Для семейства данных ЭБУ возможны следующие команды:
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ "
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:15 pm
				 сергей42
				chipsoft писал(а):Какая ошибка возникала? Есть прошивка с этого авто?
Прошивки с этого авто нет, так как не получилось даже соединиться с блоком.Ошибки менялись вот последняя операция 0х27 ошибка 0х35
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:30 pm
				 golem68
				С этих блоков флеш считывается в BSL-режиме.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:31 pm
				 сергей42
				golem68 писал(а):А справку прочитать религия не позволяет?
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ "
РЕЛИГИЯ не запрещает попросить помощи у знающих людей! Я не считаю для себя зазорным попросить руку помощи.
Справку читал очень внимательно, про эбу boch m(e) 7.9.7.+, указаны точки подключения и более подробно описан М 7.8, описания работы с модулем HAIMA не нашел. Вы уж меня извините, но ни какой помощи от Ващего поста не увидел.
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:42 pm
				 сергей42
				golem68 писал(а):С этих блоков флеш считывается в BSL-режиме.
Это понятно. Вопросы: Нужно ли с данного эбу снимать защиту; Можно ли по овд записать флешь; если можно, что лучше калибры либо полностью флешь; Если писать на столе, то полностью флешь?; индивидуальна ли прошивка на этом авто. Извините одни вопросы. (только учусь)
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 8:09 pm
				 golem68
				1. С этого эбу защиту снимать не надо.
2. Записать по OBDII можно.
3. Лучше писать full.
4. Прошивка не индивидуальна.
Вот иденты софтов для неё
HAIMA 3
    0261B03753
    F01R00D403
    F01R00DC02
    F01R00DC03
				Добавлено: Ср июн 01, 2016 8:31 pm
				 сергей42
				Приогромнейшее спасибо!
 , мой 261в03753, на Адакте нашел мод. Подключаем к obd и пишем флешь. Коротко, грамотно, понятно. Очень благодарен за помощь!
				Добавлено: Пт май 05, 2017 12:21 pm
				 dimaers78
HAIMA 3
    0261B03753
    F01R00D403
    F01R00DC02
    F01R00DC03
Подскажите пожалуйста - какая из этих дампов палочная(МКПП)?
				Re: HAIMA 3
				Добавлено: Ср фев 24, 2021 7:55 am
				 way_5604
				Проблемы с прошивкой хаймы 3, блок 7.9.7.1, залил прошивку по ОБД вкладкой 7.9.7 обд Хайма, в итоге при включении зажигания чек не горит, ни АКПП ни ДВС. Блок снял, прошил ещё раз на столе без разбора, результат тот же. Причем на диагностику на столе выходит, а авто его не видит. У кого такое было? Ничего не понимаю. Сток загрузить обратно не могу, т.к. его у меня нету.
Софт заливал F01R00DC03 соответствует блоку.
Если у кого есть сток поделитесь пожалуйста.
				Re: HAIMA 3
				Добавлено: Ср фев 24, 2021 7:57 am
				Размер прошивки, которую писали, какой?
				Re: HAIMA 3
				Добавлено: Ср фев 24, 2021 8:08 am
				 way_5604
				852 kb, тюн покупал на Адакт, написал ним, думал мало ли с КС проблема, говорят подсчитала, писал фулл
				Re: HAIMA 3
				Добавлено: Ср фев 24, 2021 8:10 am
				 way_5604
				Стока у меня не было, и сравнить было не с чем.
				Re: HAIMA 3
				Добавлено: Ср фев 24, 2021 8:12 am
				Размер 832 кВ должен быть, у вас 852 кВ, это ошибка? По факту эти ЭБУ по ОБД завалить нужно постараться. Специально записывал не то  по ОБД ( авто не заводилось), потом нужное по ОБД и авто заводилось.
