Да, работает. Никаких нюансов особо нет.c13rm писал(а):Здравствуйте! А данный модуль работает с simtec 76.1? И какие нюансы при работе с данным блоком на шевроле круз 1.8?
Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Re: Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Новый\чистый блок получится записать этим модулем?
Алексей
Смотря что имеется ввиду под "чистым". Если в блок записана прошивка, то не вижу проблем.
Денис сори, мало инфы дал. Daewoo Gentra с эбу MT60, как известно частенько блоки сгнивают от воды. Есть возможность купить эбу б\у или новый. Если новый, то он пустой, т.е. без прошивки, проц чистый, инфа проверена, не я первый покупаю такой эбу. Нужно записать фулл флэш включая еепром.
Алексей
Полностью без прошивки он вряд ли. Тогда его прошить можно только будет в буте со вскрытием. Я видел чистый блок от других GM - вся чистота заключалась в том, что блок с прошивкой, но без привязки к машине. Соответвтенно нужна будет процедура привязки к авто. Но при этом сам блок великолепно читался - писался по ОБД2.aleksei4 писал(а): ↑Вт апр 30, 2019 8:51 amДенис сори, мало инфы дал. Daewoo Gentra с эбу MT60, как известно частенько блоки сгнивают от воды. Есть возможность купить эбу б\у или новый. Если новый, то он пустой, т.е. без прошивки, проц чистый, инфа проверена, не я первый покупаю такой эбу. Нужно записать фулл флэш включая еепром.
Если интересно то вот содержимое нового ЭБУ MT-60 DAEWOO Gentra
- Контактная информация:
Машина Aveo 2011 1.4 АТ. ЭБУ МТ-80. Можно ли этим модулем отключить иммо по OBD ?
Смотря какое отключение. Я отключаю в той области , которая этим модулем не затрагивается, поэтому пишу или в буте или уже существующим расширенным модулем.
+380954713312
Это ответ "нельзя"? Я попал на покупку ещё одного модуля для МТ-80?
Вообще этот вопрос нужно адресовывать калибровщику, который будет отключать иммо в прошивке.
Калибровщики отзовитесь! Дамп выложить? Сможет, кто-нибудь, чтоб блок не разбирать и extended для одного раза не покупать?
Кинь в личку я посмотрю вечером
+380954713312
Интересует: сколько по времени идет считывание/запись епром и флеш(полный флеш) расширенным модулем в блоках МТ80? Есть ли разница по скорости считывания между простым модулем и расширенным?
Еепром читается секунд 5, пишется - секунд 10. Флеш читается секунд 45, пишется - минуты 2.
С стандартном модуле MT80 чтение флеш идет минут 15-20, запись примерно столько же - минуты 2.
Да, подтверждаю, быстро очень.
+380954713312
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
