ChipLoader 2.35 - EMS3120, Tricore TC1791/1793/1798
Re: ChipLoader 2.35 - EMS3120, Tricore TC1791/1793/1798
тоже пишу этот блок в связке СМ2+ЧЛ. сбоев не было
СПАСИБО за развернутый ответ!NRJ писал(а): ↑Чт май 14, 2020 12:17 pmСправка справкой, человек видимо про ньюансы работы спрашивал, в том числе вопрос по сигнализации.
Модуль делает данные блоки четко, но было одно НО.... С адаптером лайт вычитал прошивку, а вот записать никак не смог. Снятие логов показало, что пришел какой то КАН пакет которого не должно быть. И вполне вероятно, что от установленной сигнализации. Экспериментов на счет перевода в Valet режим не делал. Записать смог в связке сканматик+ЧЛ.
Здравствуйте! Можете подсказать: считал флеш 2048 kb EMS 3120 Рено Сандеро, калибровщиком правлена под евро-2, контрольная сумма посчитана. То что считано и правлено буду заливать обратно. В процессе записи чиплоадер делает запрос на подсчет контрольной суммы? Если делает, отвечать нет?
Пусть галочка стоит, конфликта не будет.
Галочка: Автоматический пересчет КС?
Да, галочка автоматический пересчет. Пусть стоит, не помешает. Если прошивка уже пересчитана, не повредит. А вот в случае прошивки, в которой нет пересчета, выручит. Это что касается этого ЭБУ. В некоторых случаях лучше убирать (я про ЭБУ, где есть пересчет RSA).
Оно тебе все равно внизу окна напишет чексам ок или чексам еррор. Так что не переживай.
+380954713312
Всем привет ,Ниссан Альмера с ems3120 2017 г.в просится на тюн.Этот модуль сделает.В принципе наверно должен,там всё от логана,кроме кузова.
- sputnet74
- Контактная информация:
Прочитал все 8 страниц, но так и не понял - работает ли chiploader в BSL с EMS3120 или не работает?
Вооот, а пароль с этого блока chiploader на текущий момент не тянет как я понял...
