Bosch 7.9.7+ и scanmatik2 не работает
palsw
Сообщение palsw » Сб фев 09, 2019 6:30 pm
Подскажите .не могу найти на форуме информацию - scanmatic2 есть поддержка для прошивки bosch 7.9.7+ через розетку OBD-II ?
MegaVolt
Сообщение MegaVolt » Сб фев 09, 2019 6:56 pm
Тазы не шьются через розетку
Внимание! Для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M7.9.7(+) автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно замкнуть 23 ногу ЭБУ на массу. В противном случае запись произвести не удастся.
palsw
Сообщение palsw » Сб фев 09, 2019 7:01 pm
MegaVolt писал(а):Тазы не шьются через розетку
даже паспорт прочитать?
Amelj
Сообщение Amelj » Сб фев 09, 2019 7:32 pm
сканматик для этого есть
Сообщение chipsoft » Вс фев 10, 2019 5:15 pm
Паспорт должен и на машине прочитаться. Ошибка 16 означает, что от ЭБУ нет ответа. Возьмите другой адаптер, т.к. со Сканматиком загрузчик не тестировался и соответственно никто ничего гарантировать не может.
palsw
Сообщение palsw » Вс фев 10, 2019 5:24 pm
chipsoft писал(а):Паспорт должен и на машине прочитаться. Ошибка 16 означает, что от ЭБУ нет ответа. Возьмите другой адаптер, т.к. со Сканматиком загрузчик не тестировался и соответственно никто ничего гарантировать не может.
спасибо за ответ.
Кроме сканматика2 нет другого J2534.
Сообщение chipsoft » Вс фев 10, 2019 5:33 pm
Эти блоки можно и обычным Клайн адаптером делать.
genazainck
Сообщение genazainck » Пн фев 11, 2019 1:36 pm
scanmatic2 нормально работает. недавно МТ 80.1 делал. не одну машину им делал проблем не наблюдалось
Сообщение Иоанн » Пн фев 11, 2019 2:47 pm
palsw, вы хотите заставить, чтобы одно и тоже оборудование работало всегда и со всеми блоками. Так редко бывает. Тем более по OBD-II вазовские БОШ. Их снять и на столе работать - обычная практика.
miruwor
Сообщение miruwor » Пн фев 11, 2019 5:19 pm
Как можно не иметь К-лайн? Купите его за 300 гривен и не мучайтесь.
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
palsw
Сообщение palsw » Пн фев 11, 2019 6:10 pm
miruwor писал(а):Как можно не иметь К-лайн? Купите его за 300 гривен и не мучайтесь.
есть к-line синий шнурок ,шил ним другие эбу без проблем. когда выбрал модуль 7.9.7+ программа ругалась на J2534 и я подключил сканматик.
Машинки сейчас нет проверить Kline шнурком
Сообщение Иоанн » Пн фев 11, 2019 6:20 pm
Раз ругается на j2534, значит, так и стоит в настройках модуля. Настройке по другому, как обычно.
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Пн фев 11, 2019 7:40 pm
Вобщето сканматик заявлен как J2534, а не как K-Line. Так, что читайте инструкцию к приборам, а затем эксперементируйте с отрицательными результатами.
palsw
Сообщение palsw » Вт фев 12, 2019 12:44 am
genazainck писал(а):scanmatic2 нормально работает. недавно МТ 80.1 делал. не одну машину им делал проблем не наблюдалось
спасибо за ответ,мотаю а ус.
Сканматик в режиме j2534 у меня отлично работает с toyota Techstream
Будет блок 7.9.7+ в след раз ,обязательно разберусь почему с первого раза не заработал
Сообщение serg71 » Вт фев 12, 2019 1:22 am
Или паяльник в руки , конвертер USB-TTL(универсальная штука , для синезуб адаптера под гбо тоже канает) с али и L9637 с апс ки и все.
