ChipExplorer и MR140 XADN
подскажите уважаемые можно ли с помощью этого редактора изменить УОЗ в даном блоке с этой прошивкой.[/quote]
Вопрос к разработчикам, можно ли сейчас в редакторе отключить ДК2 и ошибки по неэффективности катколлектора и ДК2 в прошивке на авто Шевроле Ланос, 2009 г.в., 1,5 л. с MR-140, XADN P0801BXZ01
В приведенном файле в формате pdf такой возможности нет. Но может это уже устаревшая информация и сейчас имеется возможность убрать убрать из комплектации ДК2, ошибки по нему и катколлектору?
Возможность отключить ДК есть, также есть возможность менять маски по всем доступным ошибкам для этого ЭБУ.Иоанн писал(а):Вопрос к разработчикам, можно ли сейчас в редакторе отключить ДК2 и ошибки по неэффективности катколлектора и ДК2 в прошивке на авто Шевроле Ланос, 2009 г.в., 1,5 л. с MR-140, XADN P0801BXZ01
Имеется ввиду косвенное отключение?chipsoft писал(а):Возможность отключить ДК есть, также есть возможность менять маски по всем доступным ошибкам для этого ЭБУ.Иоанн писал(а):Вопрос к разработчикам, можно ли сейчас в редакторе отключить ДК2 и ошибки по неэффективности катколлектора и ДК2 в прошивке на авто Шевроле Ланос, 2009 г.в., 1,5 л. с MR-140, XADN P0801BXZ01
Что подразумевается под косвенным отключением ДК 2?
Насколько я понял при редактировании прошивок Январей 5.1
ДК отключается снятием флажка ОБЩИЕ-КОМПЛЕКТАЦИЯ-ДАТЧИК КИСЛОРОДА. Если ошибаюсь,поправьте пожалуйста.
А как осуществить отключение при редактировании прошивок MR-140?
Прошу разъяснить начинающему.
Косвенно означает то, что устанавливается температура, при которой начинает работать ДК такой, которая никогда не наступит. Т.е. если установить, что температуру, при которой будет работать ДК равной 255 град. С., то ДК косвенно будет отключен, т.к. он никогда не включится в работу.Аминбай писал(а):Что подразумевается под косвенным отключением ДК 2?
Последний раз редактировалось chipsoft Пт фев 03, 2012 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
