ChipExplorer вопросы к автору программы
Jan
Сообщение Jan » Вт янв 14, 2014 3:08 am
Я вручную переносил калибровки и выставлял необходимые флаги.
semen-2009
Сообщение semen-2009 » Вс янв 19, 2014 12:51 pm
Jan писал(а):Я вручную переносил калибровки и выставлял необходимые флаги.
А переключать карты как? Второй день сижу. как баран на новые ворота.Хоть где почитать, в хелпе нет.
Jan
Сообщение Jan » Вс янв 19, 2014 8:01 pm
Не понял, переключать карты на машине?
Из хелпа чиплоадера : "Переключение между двумя режимами для ЭБУ Микас-11.4 осуществляется замыканием 57-ой ноги ЭБУ на массу."
semen-2009
Сообщение semen-2009 » Вт янв 21, 2014 9:28 am
Я извеняюсь, но ноль полный, базовая версия программы, открываю калибровки 12.3 блока, не вижу ограничения по макс скорости. Этот параметр присутствует в прошивке?
Сообщение Иоанн » Вс янв 26, 2014 10:48 am
Вопрос, М75 пересчет КС планируется? Есть возможность добавить?
semen-2009
Сообщение semen-2009 » Пт янв 31, 2014 8:53 am
Доброго всем дня.Вопрос чайника. В калибровках ЭБУ микас 10.3 и 12.3 есть только температура включения вентилятора, а выключается он через 3 градуса ? Или как?
Сообщение chipsoft » Пт янв 31, 2014 12:43 pm
semen-2009 писал(а):Доброго всем дня.Вопрос чайника. В калибровках ЭБУ микас 10.3 и 12.3 есть только температура включения вентилятора, а выключается он через 3 градуса ? Или как?
Температура выключения заложена не в калибровках, а жестко в софте.
Да, выключается он через 3 град. Но в разных софтах это значение может отличаться.
semen-2009
Сообщение semen-2009 » Сб фев 01, 2014 6:19 pm
выключится через (грубо) 3 градуса от значения указанного в калибровке? если указал 90 градусов, то выключение произойдет в 87 градусов? спасибо.
У-Дончанин
Сообщение У-Дончанин » Сб фев 01, 2014 7:48 pm
semen-2009 писал(а):выключится через (грубо) 3 градуса от значения указанного в калибровке? если указал 90 градусов, то выключение произойдет в 87 градусов? спасибо.
Как поставите, так и выключится.
Сообщение Иоанн » Сб фев 01, 2014 8:19 pm
Ну а для контроля и проверки можно открыть картой Микас-10.3+. Там обе температуры.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб фев 01, 2014 10:29 pm
Не знаю как в это реализовано в ЧЭ, так как пока не имею его, но в СТР можно задать любую температуру как включения, так и выключения.
Сообщение Иоанн » Вс фев 02, 2014 9:43 am
Так выше я уже написал, что по ПО Микас-113 у ЧЭ2 тоже две температуры, а вот с ПО 114 у СПТпро тоже две температуры?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс фев 02, 2014 4:16 pm
Да, в М114 тоже две.
Георгий
Сообщение Георгий » Пт фев 14, 2014 10:40 am
У меня такой вопрос - 3D график отображается не тем цветом - что это может быть ? На ноутбуке переустановка программы помогла, а на стационаре не помогает, и там и там семёрка 64 бит.
Сообщение chipsoft » Пт фев 14, 2014 11:49 am
Георгий писал(а):У меня такой вопрос - 3D график отображается не тем цветом - что это может быть ? На ноутбуке переустановка программы помогла, а на стационаре не помогает, и там и там семёрка 64 бит.
На всех 3д графиках идет отображение черным цветом?
