Страница 1 из 2
				Заблокирован ключ.
				Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:23 am
				 akolda2
				Обращаюсь с таким вопросом.
При попытке создать новый проект, программа 2.1.0 зависла и пришлось закрывать ее принудительно диспетчером задач. После повторного запуска пишет "ключ заблокирован" и требует pin код для разблокировки. Никаких действий с ключом не делал. В чем может быть причина и как разрешить этот вопрос ?
				Re: Заблокирован ключ.
				Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:19 am
				akolda2 писал(а):Обращаюсь с таким вопросом.
У меня один раз был заблокирован ключ , причем ничего криминального я не делал . Но мне дали код для разблокировки и ключ разблокировался ))) Обращайся к администрации .
				Добавлено: Вс янв 06, 2013 12:27 pm
				 дядя Вася
                                  Такая-же ситуация , пытался подправить модуль, глазки устали, нажал - фаил- сохранить все . Комп завис и выскочело окно - ключ заблокирован. В личку Денису написал, но выходные однако, прийдется подождать.        Ждать не пришлось , несмотря на выходные Денис очень оперативно все сделал!Респект и уважение ему!
				Добавлено: Пн янв 07, 2013 9:45 pm
				 lamb
				а у меня уже пишет 1 попытка взлома.
надо ждать обновления от Дениса.
тоже часто виснет, верней постоянно.
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:33 pm
				 Богдан
				Тоже виснет посредине работы,серый экран.Помогает только дипечер задач.Изза этого им пока не пользуюсь и модули не покупаю-сыроват еще.
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 6:38 pm
				Богдан писал(а):Тоже виснет посредине работы,серый экран.Помогает только дипечер задач.Изза этого им пока не пользуюсь и модули не покупаю-сыроват еще.
На каком компе вы его запускаете ? На первом пне что ли ?
Да согласен немного подтормаживает из за защиты ....но работает хорошо. Что б работал еще лучше будет обновлен редактор с новой защитой и тогда вообще летать все будет ))
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 7:12 pm
				 Богдан
				2ядра 2,1Ghz 2гига оперативки,и еще один-кор I5 4ядра топовый,я думаю проблема в чем-то другом.
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 7:22 pm
				 Богдан
				только-что специально включил(хотел скинуть скрины с номерами выскакиваюших ошибок типа access violation )-все работает,ошибак нет,даже не знаю.
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 7:35 pm
				Богдан писал(а):только-что специально включил(хотел скинуть скрины с номерами выскакиваюших ошибок типа access violation )-все работает,ошибак нет,даже не знаю.
У меня самые первые версии нестабильно работали , особенно если быстро пытаться работать в эксплорере . Но теперь такого практически не бывает .
Но все равно ждем новую версию эксплорера , которая быстро работает .
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 7:38 pm
				 Богдан
				Есть-поймал глюк:при редактировании маски ошибок микаса 7.6 вышло сообщение accecc violation at address 0059CB3B in module chipexplorer exe.read of address ffffffff. Далее нажимаю ok и выскакивает сообщение     Ошибка при выполнении команды. код 16139. дополнительный код 5.опять нажимаю ок-выскакивает первая ошибка,опять ок-выскакивает   Ошибка при вызове функции.Код:2097152. опять нажимаю ок выскакивает ошибка accecc violation at address 0059CB3B read of address 568B825C и программа закрылась. Надеюсь эта инфа поможет разработчикам.
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 10:22 pm
				Как показала практика, подобные ошибки возникают на относительно слабых компьютерах. На Core I3 и выше таких проблем не возникало. В любом случае сейчас готовим версию ChipExplorer, которая будет работать значительно быстрее предыдущей.
				Добавлено: Вт окт 22, 2013 8:25 pm
				 дядя Вася
				Огромное спасибо за оперативность ! Как всегда Денис решает все быстро! Бегу в магазин продлевать лицензию!
				Добавлено: Ср сен 07, 2016 12:24 pm
				 perec3
				Случилась и у меня такая неприятность - заблокировался ключ. Надеюсь что это можно исправить. Произошло все кода копировал файлы с одного жеского диска на другой, Наверное программа так среагировала на большую загрузку процессора.
Работаю в программе почти каждый день, за несколько лет накопилось много проектов и модулей .
Теперь нужно думать как обезопасить это все добро от потери, наверное придется заводить еще один ключ для страховки.
				Добавлено: Ср сен 07, 2016 2:39 pm
				perec3 писал(а):Теперь нужно думать как обезопасить это все добро от потери, наверное придется заводить еще один ключ для страховки.
Я свои модули храню на двух разных дисках и на яндекс-диске. Поскольку  сделанные проекты и модули хранятся не в ключе. Это купленные да, прописываются в ключе.
				Добавлено: Ср сен 07, 2016 4:13 pm
				Все модули,  том числе купленные, находятся в фиде файлов, в ключе их нет.
