Страница 1 из 1
Opel vivaro 1.9 проблема с форсунками.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 9:13 pm
yuram80
Opel vivaro1.9 td 2004г Притащили на шнурке, ехала остановилась и больше не заводится. Ошибка Р0200- неисправность в цепи инжектора. Нашол провод под блоком управления коротнул на масу, по ходу провод с питания инжектора. Заизолировал а ошибка та же и не заводится. Форсунки питание получают с блока управления. Может ли згореть блок ?? Номер блока 0 281 011 530
Re: Opel vivaro 1.9 проблема с форсунками.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:51 am
Opel Tech2
yuram80 писал(а):Opel vivaro1.9 td 2004г Притащили на шнурке, ехала остановилась и больше не заводится. Ошибка Р0200- неисправность в цепи инжектора. Нашол провод под блоком управления коротнул на масу, по ходу провод с питания инжектора. Заизолировал а ошибка та же и не заводится. Форсунки питание получают с блока управления. Может ли згореть блок ?? Номер блока 0 281 011 530
Теоретически сгореть может всё, схемы нет под рукой.
Проверили все предохранители?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 8:59 am
yuram80
В автодате есть схема а роспиновки нет если есть скиньте пожалуйста.
