Обновление драйверов CHIPSOFT J2534 v. 1.3
Сообщение chipsoft » Ср окт 10, 2018 11:21 am
Сообщаем о глобальном обновлении драйвера и прошивки для CHIPSOFT J2534 Lite, Mid v. 1.3
В данном обновлении:
- полностью переработан драйвер J2534
- исправлены ошибки при работе в асинхронном и многопоточном режимах
- исправлены ошибки при работе с SW-CAN
- исправлен ряд ошибок для ускорения скорости работы (например, в Toyota Techstream).
В ближайшее время в блоге на drive2.ru я расскажу как настроить адаптер для работы с T8SuitePro (автомобили Saab), Vediamo (автомобили Mercedes).
Обращаю внимание, что обновленному драйверу нужна ОС Windows Vista и выше (роли нет, 32-х или 64-х битная).
Еще одно замечание по-поводу BitBox-а и модуля "FCA Petrol Gen2 CAN". Производитель упорно на сайте пишет, что нужен для него только DrewTech адаптер, а CHIPSOFT J2534 не пойдет. Так вот, все пойдет, если в настройках драйвера (в инструкции расписано) отключить режим эмуляции ОпенПорт2. Для корректной работы с другими загрузчиками нужно обратно включить режим эмуляции Опенпорт2, иначе кое-что может перестать работать (особенно модулей Tricore это касается).
Скачать обновления можно по ссылкам:
Для Lite: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_130.zip
Для Mid: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_130.zip
Сообщение Серёга » Ср окт 10, 2018 11:37 am
То есть, для работы на старой доброй ХР нужно оставить старый драйвер...
тлф 067 95 90 95О
Сообщение chipsoft » Ср окт 10, 2018 11:42 am
Серёга писал(а):То есть, для работы на старой доброй ХР нужно оставить старый драйвер...
Да.
АлексВК
Сообщение АлексВК » Ср окт 10, 2018 8:12 pm
на семерке тоже не будет работать?
ДМИ
Сообщение ДМИ » Ср окт 10, 2018 8:37 pm
При перетыкании в разные компы (вин7 -- винХР) , прошивка адаптера будет меняться?
Сообщение Иоанн » Ср окт 10, 2018 8:41 pm
АлексВК писал(а):на семерке тоже не будет работать?
Будет. Win-7 выпущена позднее Висты.
Сообщение chipsoft » Ср окт 10, 2018 10:08 pm
ДМИ писал(а):При перетыкании в разные компы (вин7 -- винХР) , прошивка адаптера будет меняться?
Сама не будет, разве что принудительно заставите обновиться вверх или вниз. Если имеется ввиду, можно ли с версии 1.3 уйти на 1.2, то да, можно.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Чт окт 11, 2018 2:02 pm
Т.е. переход с версии 1.2 на 1.3 сопровождается изменением прошивки адаптера?
Как правильно менять версии туда-сюда?
Сообщение chipsoft » Чт окт 11, 2018 2:16 pm
ДМИ писал(а):Т.е. переход с версии 1.2 на 1.3 сопровождается изменением прошивки адаптера?
Да. Версии меняются как и раньше, ничего не изменилось.
Alexandr74
CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение Alexandr74 » Чт окт 11, 2018 3:26 pm
Здравствуйте. Сегодня попробовал установить версию 1.3 на Chipsoft Lite. После установки программы мерцал жёлтый светодиод. В диспетчере устройств адаптер требовал установить драйвера. Установил драйвера и после этого на адаптере загорелся красный светодиод. Переключаться на режимы работы адаптер не стал. Пробовал откатиться на предыдущую версию, но ничего не получилось. Подскажите причину произошедшего, и как заставить адаптер работать.
Re: CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение chipsoft » Чт окт 11, 2018 4:24 pm
Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Сегодня попробовал установить версию 1.3 на Chipsoft Lite. После установки программы мерцал жёлтый светодиод. В диспетчере устройств адаптер требовал установить драйвера. Установил драйвера и после этого на адаптере загорелся красный светодиод. Переключаться на режимы работы адаптер не стал. Пробовал откатиться на предыдущую версию, но ничего не получилось. Подскажите причину произошедшего, и как заставить адаптер работать.
Судя по работе светодиодов у вас адаптер в режиме КЛайна.
Если что-то не получилось, значит что-то делаете не так. По той информации, что тут написали больше сказать ничего нельзя.
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Чт окт 11, 2018 6:24 pm
В гараже нет интернета. Дома всё установилось и заработало как надо. Извините за беспокойство.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Чт окт 11, 2018 6:31 pm
"режим эмуляции Опенпорт2"
Значит ли это , что Чипсофт в этом режиме будет корректнор работать с загрузчиками, заточенными именно под Опенпорт с его багами?
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Чт окт 11, 2018 7:12 pm
ДМИ писал(а):"режим эмуляции Опенпорт2"
а с какими загрузчиками чипсофт не корректно работает???
Heathen
Сообщение Heathen » Чт окт 11, 2018 8:26 pm
Алекс. Чипсофт не читал пароль BSL Tricore. Но читал-писал проц.
Сканмат читает пароль, но не читает- не пишет проц.
Опенпорт делает все.
Как сменю винду попробую, что изменилось.
