CHIPSOFT J2534 адаптер для ODIS S & E ?
Добрый день.
Подскажите какой адаптер (CHIPSOFT J2534) выбрать для работы с программой ODIS Service и Engineering ?
Будет ли проблема с "зажиганием", читает VIN и еще с чем то ?
Или искать правильный VAS 5054A ?
- sputnet74
- Контактная информация:
Re: CHIPSOFT J2534 адаптер для ODIS S & E ?
работает и лаит и мид, без проблем
https://vk.com/sputnet74
А что это за проблема, можно по подробнее?
Программа не видит включение зажигания, из-за этого не доступны блоки для диагностики.
Возможно эта причина и автомобилей 2000 годов ( нет питания на 1 ноге ОБД разъема от замка ( 15 кл.))
Пробовал на Openport 2 China , авто Audi A6 C5, 2.4i , 2002 - проблема с "ключом" и не определяет VIN
Хотел бы узнать - в чем проблема : автомобиль 2000 годов, кривой Openport 2 China ?
Не знаю, позавчера делал октавию одисом, всё диагностируется без проблем, чипсофт акрил.
ни один адаптер j2534 не видит зажигания , для этого есть костыль в виде галочки - вкл , выкл зажигание
можно поподробней, что за "костыль" ?
я так понял зажигание на контакте:
1 - для VAG
8 - NISSAN, TOYOTA, Mercedes ?
В инструкции по сканматику написано:
4. Эмуляторы состояния замка зажигания
Программы NISSAN CONSULT3+, VAG ODIS, MB DAS не имеют возможности отслеживать состояние замка зажигания через адаптеры J2534, однако для выполнения многих процедур в этих программах требуется включать/выключать зажигание. Поэтому в драйвере SM-2 J2534 реализованы эмуляторы зажигания для этих программ (состояние зажигания задаётся вручную).
При соединении через SM-2 окно эмулятора зажигания появляется автоматически, если включено в опциях конфигуратора (по умолчанию включено). Выглядит это так:
При нажатии в любом месте окна эмулятора происходит переключение состояния “Ignition ON” – зажигание включено/ “Ignition OFF” – зажигание выключено.
- sputnet74
не только октавия, но и пассаты, рапид свои тоже смотрел. не только диагностика, но и прошивки блоков обновлял
вы сами ответилиSam2007 писал(а): ↑Ср июл 17, 2019 12:36 amможно поподробней, что за "костыль" ?
1 - для VAG
должен быть , возможно с последними версиями одиса не работает . это нужно у чипсофта спрашивать
